查看: 1677|回复: 9
一块815的板(蓝屏)
发表于 2008-8-8 13:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请教一下!一块815的板现在用一切正常!就是在用到3,4个时候会出现蓝屏!
原来在CPU的电容有两个鼓起来了(可能没坏)是12V,2200UF的
我把这个两个成6V,3300UF的!
那么这样会不会出现蓝屏啊?
发表于 2008-8-8 13:49:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
12V的你给别人换6.3V的????
     搞维修不是想当然  兄弟!
发表于 2008-8-8 13:58:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我在书上看,只要有一种大于原来的就可以了!不知道是不是这样的!
例如6V,3300UF,换12V,2200UF,里面的3300UF大于2200UF啊
发表于 2008-8-8 14:51:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟6.3V耐压不够啊!
发表于 2008-8-8 16:19:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
啊哦!可是在别的机能正常使用啊!
发表于 2008-8-8 16:21:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同样12v,但Uf小一点可以吗?
发表于 2008-8-8 16:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没有一样的话,这样考虑:保证一个参数相同,另外一个一定要大于才行!
发表于 2008-8-8 22:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要换的电容 电压达不到的值:没上电容前,量一下正极电压是多少,最起码比实际量的值大.
发表于 2008-8-8 22:45:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
815的主板一般是5V取电 如果是5V的话用6.3V的是可以的
发表于 2008-8-8 22:51:41 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
还是耐压大些保险,现在市场上元器件都有假货,容值别超过500保险,
