查看: 13135|回复: 121
[笔记本]
猪公一出 必属精品 三修联想Y450触发电流上不去(0.01--0。02) 附图纸和管用的BIOS
发表于 2012-11-30 19:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接同行(也是专门修笔记本的)的联想Y450。据说是售后修过修不好要1400大洋换主板,客户嫌贵没换拿到同行这修的。同行搞了2天没头绪拿来给我搞。
  切入正题。初始故障上电0.02不掉电也不出任何电压。待机为0.01.注意。值得注意的是Y470待机时候应该是0.00。待机电感3V,5V测试是要有正常电压的。
  然后找到图纸查电路。发现EC的DNBSWON#已经和南桥完成高低跳变切换。想都没想直接加焊南桥。故障还是一样。
  接着直接更换全新IBM南桥。上电故障还是一样。没办法只有细心的查了。
  EC这面已经和南桥完成跳变切换了。故直接跳过。重点在于查南桥的工作条件。
  经查:EC发给南桥的S5_ON(通过电路转化为3V_S5, 5V_S5给南桥).其中3V_S5没出来。RSMRST#正常。心想肯定是这个问题。于是开始查3V_S5。发现R673已经没有了。
  于是找到一个10K的电阻补上。心情很轻松的上电(3V_S5已经出来了),结果很失望,故障还是一样,还是到0.02。南桥接到S3,S5之后还是没有发出SUSB#,SUSC#给EC开启EC发出MAINON#,SUSON#。这下真有点失望了。没办法。抽根烟接着查吧。
  测量南桥32.768波形很正常。RSMRST#已经测过了正常的。那么只有南桥缺少供电导致南桥工作不正常。那么待机状态下只有RTC供电需要查。查吧,就一点点的电路
  经查D8 D7正向端有3.25V,另一面只有0.6几V。万用表测量发现D8已经软击穿 正反向都是47欧。直接更换D8。待机测量反向端还是电压很低。接着测D8 D7反向端阻值为96.凭经验感觉不对,RTC供电起码的也要在300以上才算正常。于是直接镊子夹住D8两端。发现下面有个小电容直接冒烟了。剥掉冒烟的电容,测量D8反相端阻值为467.已经正常。电压也已经过来了。果断上电电流上到1.2直接不动。但是心里已经有点安慰了。想到之前刷过BIOS。再把原来的BIOS刷回来上电已经出来跳变了。内存波形呼呼的出来了。装屏亮机。到此修复成功。
  这里总结一下:时序很重要,其次耐心,细心查工作条件。还有就是刷BIOS的时候一定要先备份原机BIOS。
  图纸论坛已经有了。再次附上用原机BIOS吧。
补充内容 (2012-12-8 19:56):
是啊,那个电阻是可以不装的,但是装上也不影响啊,因为在南桥内部那个点可能是没用的,或者直接空置的。其实这案例要说问题也不大,但是我所想要表达的是,维修过程中面对各种问题,大家应该如果去下手,如何理清思
补充内容 (2012-12-8 19:58):
而不是因为拆开主板一看是二修的就被吓到了。其实我本人技术也不怎么样,德蒙饼哥第14期的台式机维修教学视屏的帮助,终有领路,加之刻苦钻研,才得以小成啊。
还有那个as7363258的朋友,你还是去研究下时序再来指点
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12292660.5元2021-6-20 09:09
 会员2104810.5元2019-12-15 18:03
 会员6269190.5元2019-4-25 22:17
 会员5803680.2元2018-4-26 14:22
查看所有购买记录
Y450 独显 板号DA0KL1MB8G0.rar
1.26 MB, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:00
我怎么觉得现在的人都怎么了 我认为是为了提高自己的能力和水平,大家应该抱着一种学习和感恩的心态看 不懂得可以提出自己的疑问 不要横加指责 饼子技术够高也没说谁的帖子狗屁不通 一直是在鼓励大家发帖 学习和提高  发表于 2012-12-18 21:39
南桥接到S3,S5? 应该是南桥接收到DNBSW,没发出S5 S3 而不是SUSB  发表于 2012-12-7 12:40
r673本来就没有的。真正原因是VCCRTC短路啦  发表于 2012-12-7 08:56
不过R673确定是本身就没有的应当  发表于 2012-12-4 23:21
反对楼主: 5
不要误导新手,R673本来就不存在,装上3V-S5和5V-S5会好?EC在适配器检测OK,本身工作条件没问题,与BIOS正常通讯的情况下,才发了S5-ON给PQ44,开启S5电压,不是直接发给南桥,RSMRST#是S   发表于 2012-12-1 11:42
参与人数 13下载分 +118 收起 理由
修笔记本不难 + 10 赞一个!
zhoushengtao + 2 牛
r超人不会飞 + 5 神马都是浮云
bbswaj + 5 赞一个!
月饼 + 30
xuwensky + 5
南平一修 + 5 赞一个!
网络飞花 + 1 思路很清晰了,先易后难,先简后繁,做维修都是.
修本修到囧 + 5
lrt0000 + 5
本文由 会员177654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-30 19:42:58 | 只看该作者 �
你这就、没有了?是不是把R673上拉电阻装上就可以开机了?
发表于 2012-11-30 19:51:54 | 只看该作者 �
Y470没有修到过G470这个月修到5台了都是进水的,感觉那个机型的机器防水真垃圾。一进水基本都是EC那部分和桥遭殃
发表于 2012-11-30 19:52:29 | 只看该作者 �
就这样了 ?难道“欲知详情请听下回分解”
发表于 2012-11-30 20:16:05 | 只看该作者 �
图纸 BIOS呢  问题还没解决呢 怎么就没了 吊人胃口
发表于 2012-11-30 20:27:29 | 只看该作者 �
本来是想进来学习一下的。唉。等你回复呢
发表于 2012-11-30 20:35:05 | 只看该作者 �
那个电阻带*说明是选装的,上边的图表说  默认为LOW ,你装上的电阻要是能好,我就回家种地
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-5 17:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-2 14:44
同意楼主: 5
不错,同意你的看法。ICH_GPIO57 设计的就是L 电平,加R673 就是抬高了它了。3V-S5是因吧,后面才是果  发表于 2012-12-1 12:16
发表于 2012-11-30 20:35:14 | 只看该作者 �
呵呵。。。看来我们 都期待下回分解呀。。。。
发表于 2012-11-30 20:35:19 | 只看该作者 �
牛贴啊,没有下文,还是你在别的地方搞来的?能不能写完啊!!!!
发表于 2012-11-30 20:36:40 | 只看该作者 �
是联想Y470吗?这个机器用的IBM的南桥吗?我记得是HM系列的,,楼主难道Y470还有双核的吗??解释一下
发表于 2012-11-30 20:45:44 | 只看该作者 �
是Y450不好意思
发表于 2012-11-30 20:47:19 | 只看该作者 �
图纸论坛里已经有了,我也是在论坛找的
发表于 2012-11-30 20:52:35 | 只看该作者 �
ICHGPIO57默认是为低 哈哈
发表于 2012-11-30 21:25:43 | 只看该作者 �
要是能配上修复板的图片就更好了。。过程相当精彩!
发表于 2012-11-30 21:58:33 | 只看该作者 �
EC发给南桥的S5_ON(通过电路转化为3V_S5, 5V_S5给南桥).   ------S5-ON发给南桥?
---------R673是南桥内部的GPIO,和3V-S5有关系吗?
  于是找到一个10K的电阻补上。心情很轻松的上电(3V_S5已经出来了),结果很失望,故障还是一样,还是到0.02。南桥接到S3,S5--------只有南桥才能发出S3/S4/S5吧?
补充内容 (2012-12-2 09:23):
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=446793    建议楼主先看这个贴,加个R673可以修好好3V-S5可能吗?本来就没有是低电平,加上变高电平。南桥收到S3,S5,也就只有楼主可以说出在南桥的哪脚
广达的时序你自己看下吧。S5_ON在这个主板上要比DNBSWON#现出来去开启南桥的电压。图纸的34也你看下S5_ON是不是又EC发出的,然后再看下3V_S5,5V_S5是由什么转化来的。没基础别在这献丑了。  发表于 2012-12-1 10:27
发表于 2012-11-30 22:05:42 | 只看该作者 �
{:4_132:哈哈 我一直是换板。。。},
发表于 2012-11-30 22:07:31 | 只看该作者 �
楼主真的很会分析的,我都不知道待机的时候南桥和EC之间要交换些什么信号?楼主能给我说说吗?小弟感激不尽
发表于 2012-11-30 22:11:56 | 只看该作者 �
哈哈 这个问题问得好
发表于 2012-12-1 06:25:36 | 只看该作者 �
写的不错,分析也到位。给10分
发表于 2012-12-1 09:50:32 | 只看该作者 �
假面玲珑 发表于 2012-12-1 06:25
写的不错,分析也到位。给10分
谢谢了啊。平时好多经验就是没时间分享啊。
