楼主: 猪公
[笔记本]
猪公一出 必属精品 三修联想Y450触发电流上不去(0.01--0。02) 附图纸和管用的BIOS
发表于 2012-12-2 11:23:59 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2012-12-2 13:28:04 | 只看该作者 �
赞赞赞,心里有时序,修起来不慌啊
发表于 2012-12-2 16:07:46 | 只看该作者 �
学习了!感谢楼主的经验之谈
发表于 2012-12-2 16:53:33 | 只看该作者 �
这也能成精华?怀疑中
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-3 00:06
发表于 2012-12-2 19:02:21 | 只看该作者 �
经查D8 D7正向端有3.25V,另一面只有0.6几V
为什么另一面只有0.6几V,RTC波形正常,RTCRST也是正常的?这个是不是有点问题。
你再看一遍帖子,是南桥的时钟波形正常,那是RSMRST#,不是RTCRST#  发表于 2012-12-2 20:11
发表于 2012-12-2 20:16:40 | 只看该作者 �
看是简单,其实查起来很不好查的。再说二修三修的机器,本身修起来就很烦心的。
发表于 2012-12-2 20:43:21 | 只看该作者 �
不满意的那些人说人家写的不好,那你们怎么不发个文章大家看看啊,我感觉挺好最起码人家能分享。
发表于 2012-12-2 21:22:09 | 只看该作者 �
广达的机器在待机的时候产生3V 5V的待机电压,为了节省电流,并没有供到南桥,需要按开机键后由EC发出S5ON来开机南桥的3V 5V的待机电压。但并不是所有的机器都是 这样。我感觉这个S5ON并没有发给南桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主!!!  发表于 2012-12-18 21:22
同意楼主: 5
正解.  发表于 2012-12-3 00:07
发表于 2012-12-2 21:54:14 | 只看该作者 �
楼主分析的 太好了 精华帖  谢谢分享
发表于 2012-12-2 22:10:11 | 只看该作者 �
这帖子也能 加 精....
发表于 2012-12-3 00:09:43 | 只看该作者 �
选装是可以装也可以不装的,南桥晶振起振肯定需要RTC支持,文章有写得不够周密啊.
发表于 2012-12-3 10:56:06 | 只看该作者 �
为什么另一面只有0.6几V,RTC波形正常,RTCRST也是正常的?这 ...
后面是看错了。
不过前半部分没有错。RTCVCC只有0.6V,这个时候南桥RTC的波形应该不可能是正常的吧。问题在于这里。
发表于 2012-12-3 12:33:36 | 只看该作者 �
思路很清晰,
发表于 2012-12-3 15:38:21 | 只看该作者 �
写的不错,分析也到位
发表于 2012-12-3 19:45:13 | 只看该作者 �
噢来看看学习大师的杰作
发表于 2012-12-4 22:55:52 | 只看该作者 �
你点的那个电容也应该不存在啊
发表于 2012-12-4 23:55:52 | 只看该作者 �
经典,就是南桥的条件没有满足呀
发表于 2012-12-5 15:28:09 | 只看该作者 �
不错好东西啊
发表于 2012-12-5 16:15:37 | 只看该作者 �
楼主用镊子   短接  让两个电容冒烟  经典
发表于 2012-12-5 21:45:36 | 只看该作者 �
R637本来就是没有的啊,为何要装上这电阻呢,小哥
