楼主: 猪公
[笔记本]
猪公一出 必属精品 三修联想Y450触发电流上不去(0.01--0。02) 附图纸和管用的BIOS
发表于 2012-12-1 09:54:36 | 只看该作者 �
你个晕货。你自己下个图纸。打开图纸的34页。你看下S5_ON是不是由EC发出来的。这个主板待机状态下是南桥是没供电的。当按下开关之后。S5_ON是比DNBSWON#要先出来去给南桥,来开启南桥的供电。
楼主说的不错,广达的确S5_ON是按开关之后才发出来的,和仁宝类似,不装南桥开机指示灯也能亮一下  发表于 2012-12-6 21:57
不触发的机器不查RTC工作条件就动桥,不要说你师傅没教?新手都可以秒杀RTC电路故障。  发表于 2012-12-6 16:51
发表于 2012-12-1 10:00:47 | 只看该作者 �
时序这东西这么重要啊,看来得认真学习才行。
发表于 2012-12-1 10:04:18 | 只看该作者 �
广达代工呀,楼主思路很清晰嘛!
发表于 2012-12-1 11:10:20 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!
安装电阻R673虽然没有影响开机,但按电路图来看是不应该安装的。
一般来说,两个S5电压中3V_S5应该是为南桥中的开机模块提供工作电压的,没有它,触发会无反应;
而+5V_S5好像多是为USB电源芯片提供上游电压的,即使不产生电脑也可以正常开机进系统。
不知道说的对不对,请大家看看。
完全正确的,选装的电阻式可以不装的,装上只要不影响电压的正常输出就行了。  发表于 2012-12-1 12:15
发表于 2012-12-1 11:39:32 | 只看该作者 �
S5_ON是EC发给MOS管转换电压的吧?
从图纸可以看出R673是选装的,这个机器没装是正常的.
是啊。但是最重要的就是转化为3V_S5给南桥  发表于 2012-12-1 12:16
发表于 2012-12-1 11:57:31 | 只看该作者 �
有些人啊就是没长脑子。帖子里已经明确说明S5_ON是EC发出,通过转换电路产生3V_S5,5V_S5.
"经查:EC发给南桥的S5_ON(通过电路转化为3V_S5, 5V_S5给南桥).其中3V_S5没出来。" 是你的表达能力太好,还是怪别人的理解能力差了?  发表于 2012-12-1 12:21
发表于 2012-12-1 12:26:08 | 只看该作者 �
归根结底,就是RTC电路的二极管坏了,电容击穿了,南桥得不到3.3v,发不出SUSB#和C#,所以不上电。
最怕这些小元件坏了,查死人。
哥,你去联想售后做得了。那些人都搞不定。
发表于 2012-12-1 13:40:44 | 只看该作者 �
最怕这 ...
售后只换不修的,嘿嘿
发表于 2012-12-1 13:52:12 | 只看该作者 �
呵呵。同感啊。
亮点在这里  发表于 2012-12-6 10:57
发表于 2012-12-1 15:43:06 | 只看该作者 �
LZ不错,谢谢
发表于 2012-12-1 17:05:21 | 只看该作者 �
那个是主攻哟
发表于 2012-12-1 19:14:34 | 只看该作者 �
哎,冬天发个帖子冻的手疼。大家有没有同感啊
发表于 2012-12-1 20:36:57 | 只看该作者 �
Y450 是IBM南桥? .ICH_GPIO57 是电平啊 R673可选的 装上去拉高了啊? 楼主修的很神奇啊?
发表于 2012-12-1 21:23:37 | 只看该作者 �
此机器的R673电阻是缺省的,问题还是出在RTC电路这边!不知道我说的对否
发表于 2012-12-1 22:02:56 | 只看该作者 �
这故障我是修不好,楼主很强,学习中,别在鸡蛋里挑骨头,学习的是维修思路,发个贴给我们分享多好,顶起楼主,加分
发表于 2012-12-1 22:15:12 | 只看该作者 �
楼主可贵的是能已经排除的条件重新排除一遍
发表于 2012-12-1 22:49:54 | 只看该作者 �
这篇文章很好啊。分享经验。但是感觉怪怪的。。为什么这么多质疑啊?
发表于 2012-12-2 10:16:54 | 只看该作者 �
对的。这个我当时还真没注意。但是装上去确实没影响
发表于 2012-12-2 10:19:32 | 只看该作者 �
竹林冷雨 发表于 2012-12-1 22:02
这故障我是修不好,楼主很强,学习中,别在鸡蛋里挑骨头,学习的是维修思路,发个贴给我们分享多好,顶起楼 ...
其实不管是三修二修的,只要是细心耐心的查,一个一个的排除故障就行,如果二修的机器你排除了一个发现另个又出来了,或者你修到最后发现桥还是有问题的,那么你放弃了的话,那你前期的工作岂不是白费了?
发表于 2012-12-2 11:21:21 | 只看该作者 �
时序理解得很透彻
