查看: 16958|回复: 73
无图纸修复技嘉P31不开机一例
发表于 2012-11-30 18:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           今天刚好没事,修到一块技嘉P31,刚修好经验大家来分享下,拿到主板,目测始终出有进水痕迹,清洗补焊后,测试无短路,直接上电,点开关无任何变化,如图 就按着上电时序测试,开关针有5V,正常,接下来测IO,IO是8718的,测试的结果是南桥没有发出SLPS3信号,于是目标转移到了南桥,又没图纸,只好先看看晶振了 ,试着摸摸晶振,看有变化无? 还真的上电了,看来晶振可能出问题了,直接换个晶振,还是老样子,按开关无任何反应。既然南桥没发出SLPS3信号,看看南桥是否虚焊,风枪对着吹了下,现在接开关可以上电了。证明南桥确实虚了,话不多说,直接BGA, 等做好后,上CPU,内存,显卡,外接显示器,一路高跑,代码走完,机器也亮了,心里蛮激动地。
              总结 此主板进过水,正好进水部位与南桥靠近,导致南桥虚焊,未发出SLPs3信号,所以不上电。
             维修动作 换晶振,加焊南桥。第一次发经验帖,希望大家多多支持!给点分!!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6005330.5元2018-7-10 11:37
查看所有购买记录
怎么老是看到虚焊啊= =  发表于 2012-12-4 19:33
参与人数 14下载分 +109 收起 理由
bokey + 5 很给力!
hbyq + 5 赞一个!
y754169690 + 10 很给力!
煜儿 + 5 值得学习 以后多发
狂想曲 + 2
人和佳衡 + 6
daibincc + 5 不错赞一个先。
ejyf + 4 有张图片糊了,只给4分,哈哈
ptmanager + 30 神马都是浮云
xtlxkzhang + 10 赞一个!
本文由 会员534126 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-30 18:39:22 | 只看该作者 �
楼主判断问题很有条理,值得我们学习好样的
发表于 2012-11-30 19:24:20 | 只看该作者 �
成功事一天好几次可没空发贴,会来回贴。
发表于 2012-11-30 19:38:53 | 只看该作者 �
楼主思路很正确,BGA也很牛。
发表于 2012-11-30 19:40:44 | 只看该作者 �
这不一定是南桥虚,非常可能是进尘,碰上天气回潮,我今早就弄了一片P45的技嘉,晶振一脚0。5V,一脚0V。也是SLP3没有电压,看点位图直进南桥的,按桥无反应。后想到最近回潮了,用打气机吹一下南桥,后开机正常了。
发表于 2012-11-30 20:11:47 | 只看该作者 �
其实 好多板子 不开机 晶振 正常 IO正常 那就是 南桥  不是虚汗好多 都是受潮了 拿风枪 或放到BGA上 干烤会 就能开机了
发表于 2012-11-30 20:25:04 | 只看该作者 �
我有一块老845.  跑到b0 . 我把北桥用热风枪吹了半天也没有反应.
845的U座虚焊的多  详情 回复 发表于 2012-12-3 22:37
发表于 2012-11-30 20:26:10 | 只看该作者 �
的确是这样。
发表于 2012-11-30 20:43:47 | 只看该作者 �
我感觉不是虚焊,INTEL的南桥都有这个毛病,太过潮湿也会这样,应该是由于虹吸效应是潮气无法顺利排出,在锡球之间形成了弱电解质,BGA的效果和烤箱的效果是一样的,不信下次可以试试
发表于 2012-11-30 21:11:15 | 只看该作者 �
楼主的BGA真让人嫉妒啊
发表于 2012-11-30 21:15:35 | 只看该作者 �
Quick的BGA使用怎样?多少银子购进的呀,想搞一台。
发表于 2012-11-30 21:30:32 | 只看该作者 �
是南桥受潮了,楼主重置一下,还能多用一段时间
发表于 2012-11-30 21:32:07 | 只看该作者 �
楼主的技术牛,BGA也很牛!喜欢!
发表于 2012-11-30 21:54:22 | 只看该作者 �
你还有打气机啊,真是什么工具都齐全啊
发表于 2012-11-30 21:54:54 | 只看该作者 �
楼主的BGA是红外的,当时买估计很贵
发表于 2012-11-30 22:14:22 | 只看该作者 �
楼主强大啊。。 。
发表于 2012-11-30 22:35:41 | 只看该作者 �
我怎么也遇到同样问题了呢,不过我的主板没有进水,早上还是用着好好的,晚上就开不了机了,强制上电可以正常跑码 ,还进WIN7系统去测试显卡了,开机的时候按重启可以,按关机也可以,但是关了机以后就不能开机了,得强制上电。
经测量I0 8718的106脚有跳变,103脚也有跳变,但是102脚SLP_S3始终是1.3V,把这个脚挑起来测还是没有跳变,证明是南桥没有发SLP_S3了,晶振没有摸,晚上回去摸一下看看。
发表于 2012-12-1 10:53:59 | 只看该作者 �
楼上的这个板修好了没有
还没有呢,今天早上起来用,问题严重了,昨天强制开机以后可以把短接绿线的镊子拿开,它也一直正常用,开机的时候测量SLP_S3信号有2.4V,今天就不行了,把镊子拿开就断电了,如果不拿开的话一样可以跑码,板子已经拆  详情 回复 发表于 2012-12-1 13:41
发表于 2012-12-1 11:03:36 | 只看该作者 �
学习 {:soso__637689327989451638_2:}
发表于 2012-12-1 11:15:58 | 只看该作者 �
顶一下楼主楼!
