楼主: 王派
无图纸修复技嘉P31不开机一例
发表于 2012-12-1 12:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-1 12:01:12 | 只看该作者 �
智腾科技 发表于 2012-11-30 21:15
Quick的BGA使用怎样?多少银子购进的呀,想搞一台。
很好用的,就是贵,现在好像更贵,1W吧。
发表于 2012-12-1 13:41:16 | 只看该作者 �
郭兴斌 发表于 2012-12-1 10:53
楼上的这个板修好了没有
还没有呢,今天早上起来用,问题严重了,昨天强制开机以后可以把短接绿线的镊子拿开,它也一直正常用,开机的时候测量SLP_S3信号有2.4V,今天就不行了,把镊子拿开就断电了,如果不拿开的话一样可以跑码,板子已经拆下来了,准备上BGA烤南桥。
发表于 2012-12-1 14:09:36 | 只看该作者 �
执剑 发表于 2012-11-30 20:25
我有一块老845.  跑到b0 . 我把北桥用热风枪吹了半天也没有反应.
  DO  是怎么跑的 ?  开机直接 DO ?
发表于 2012-12-1 17:48:09 | 只看该作者 �
设备齐全真是牛
发表于 2012-12-1 19:33:49 | 只看该作者 �
思路清晰!有两把刷子!
发表于 2012-12-1 20:26:40 | 只看该作者 �
楼主思路很明确,以后遇见可以参考下
发表于 2012-12-1 20:54:56 | 只看该作者 �
是b0.. 是跑了一些代码后停在b0上了.
还有一块板子. 开机就直接D0...
发表于 2012-12-2 08:47:00 | 只看该作者 �
bga确实是很牛 楼主技术更牛 呵呵
发表于 2012-12-2 09:07:28 | 只看该作者 �
楼主的BGA什么牌子的
发表于 2012-12-2 10:59:27 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}学习啦
发表于 2012-12-2 12:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,刚接到板时候說没进水,后来说进水了这不前后矛盾吗?
发表于 2012-12-2 13:29:21 | 只看该作者 �
很不错,可以学习
发表于 2012-12-2 13:32:56 | 只看该作者 �
时序很重要,修机需细心
发表于 2012-12-2 14:03:35 | 只看该作者 �
郑州维科 发表于 2012-11-30 20:43
我感觉不是虚焊,INTEL的南桥都有这个毛病,太过潮湿也会这样,应该是由于虹吸效应是潮气无法顺利排出,在锡 ...
解释一下虹吸效应是什么东西吧
发表于 2012-12-2 14:24:45 | 只看该作者 �
    我这也有一块技嘉  前两条还可以开机但CPU供电有短路,今天插上电源不开机  查下PWRGD_SB只有0.75V,对地值900多,上拉电阻没问题,拆桥后重植电压回升到3.3,对地值为600多了,还是不开机。
发表于 2012-12-2 23:01:20 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-11-30 22:35
我怎么也遇到同样问题了呢,不过我的主板没有进水,早上还是用着好好的,晚上就开不了机了,强制上电可以正 ...
你强行加电 对板子不好哟   你可以按照上电时序修的  南桥供电 VCCRTC RTCRST  晶振起振没有 INTEL0.1-0.5  AMD也是    看南桥得到RSRST信号没有 这是南桥待机条件满足后的复位信号   但RTCRST和RSMRST信号要下掉南桥才测得到还得借助图纸找测试电  接下来看io咯
发表于 2012-12-2 23:04:18 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-595564-1-1.html
IO没有坏,是南桥没有发出SLP_S3信号,晶振两脚有0.20V、0.26V电压,八大条件当中就是到这个SLP_S3没有出来,是南桥的问题,上BGA加焊了,不成功,现在变得神经病了,点开关以后过了七八秒钟才上电,或者干脆没有反应  详情 回复 发表于 2012-12-3 13:25
发表于 2012-12-3 10:55:30 | 只看该作者 �
啊哈···········没学过主板维修。
发表于 2012-12-3 11:14:06 | 只看该作者 �
学习了,多谢各位大侠
