ZXCVWtest
查看: 2738|回复: 11
点一下晶振的脚才能上电
发表于 2008-8-8 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌第虹865P主板。短接开关针不触发。后量实时晶振电压时。主板触发了。断电后再试。又是一样。以为是漏电。一口气换晶振和谐振电容。现象还是一样。请问。这是不是南桥出了毛病?
发表于 2008-8-8 10:11:48 | 只看该作者 �
我路过!谁敢说我灌水?那就去新手区好好看看!
发表于 2008-8-8 10:13:44 | 只看该作者 �
回复 #1 刘网 的帖子
楼主,版斧让你去新手区看看。
发表于 2008-8-8 10:56:32 | 只看该作者 �
是漏电流太大造成,跑一下线路,把COMS电池供电的那几只滤波电容拆下就可以搞定!
我以前修过几块都是这样
发表于 2008-8-9 14:13:55 | 只看该作者 �
学习了,我之前一直是换晶振,和晶振旁的负载电容,再不行就用CD4096作一个振荡器接在外面用。但总是有一些板解决不了的。
发表于 2008-8-9 14:21:42 | 只看该作者 �
我以前换南桥也换好过~~
发表于 2008-8-9 14:41:05 | 只看该作者 �
4楼说的对,支持!!!!!!!!!
发表于 2008-8-9 17:10:05 | 只看该作者 �
听君一句话,胜修3年板啊
发表于 2008-8-15 12:30:30 | 只看该作者 �
谢了。我换下电容试试
发表于 2008-8-15 14:46:34 | 只看该作者 �
听君一句话,胜修3年板
发表于 2008-8-15 19:41:33 | 只看该作者 �
可能是电池没电了,我碰到过
发表于 2008-8-23 09:08:24 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复。板已修好。十三要我去新手区看。我看到了十三写的专题。还有心在飞翔老师的跟贴。我估计问题出在I/O或南桥。先用拖焊的方式清理I/O的引脚。一试OK。谢了。如果不看大题的专题。怎么都想不到会是I/O的问题。
