查看: 613|回复: 2
翔升848主板的郁闷
发表于 2008-8-8 00:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
翔升ASL  S848主板,只要一接入CPU的辅助12V,就电源保护,把RT9248,RT9603,还包括接12V的2个70N03都拆除了,故障还是一样.直接测量,未发现短路现象.ATX电源没问题.这要怎么查,谢谢
发表于 2008-8-8 10:38:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能不能拆除哟,还是换上试下,有些板子监测到没有VCORE输出也要断电
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jlhdcwl + 2 呵呵,一时马虎,把这事给忘了!
发表于 2008-8-8 13:28:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查U座的A2#是否开路!
