查看: 3632|回复: 16
[显卡维修]
请教有关编程器刷BIOS
发表于 2012-11-27 21:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位大侠,bios文件是59K FLASH芯片是1M 用编程器刷进后变成128K, 后面还多了一截代码 ,效验不对怎么办??
发表于 2012-11-27 21:48:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用不了吧 文件应该是128K才对哦
发表于 2012-11-27 21:49:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
刷上去能用不?  发表于 2012-11-27 21:55
发表于 2012-11-27 21:59:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
诺言于心 发表于 2012-11-27 21:49
昂达9600GSO 384M 网上下都是59K的  芯片是1M的
诊断卡档2B   蜂鸣器响一声
发表于 2012-11-27 22:00:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
诊断卡档2B   蜂鸣器响一声
发表于 2012-11-27 22:00:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jydzwx 发表于 2012-11-27 21:48
用不了吧 文件应该是128K才对哦
诊断卡档2B   蜂鸣器响一声
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
需原文件了  发表于 2012-11-27 22:05
发表于 2012-11-27 22:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把原来的BIOS文件擦除啊,应该可以用的
发表于 2012-11-28 08:12:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你用NVFLASH备份的BIOS当然不能直接刷上啦,你还是把它装到显卡上用NVFLASH刷吧,
比如主板你用AWDFLASH备份25T40后,用编程器刷到25T80上就用不了,但是在主板上就可以把T40的备份刷到T80上一样开机
发表于 2012-11-28 20:50:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
比如主板你用AWDFLASH备 ...
谢谢指点!有块老PCI显卡无显示啊。显示器有信号到无显示
发表于 2012-11-28 21:09:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
到旧货市场去买一块吧,应该找得到得,
发表于 2012-11-29 08:42:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是BIOS 芯片没有清除吧?上编程器以后,把芯片清空再输入显卡 BIOS。
应该是这个问题所致。楼主能确定是BIOS坏了吗??????????  详情 回复 发表于 2012-11-29 19:58
发表于 2012-11-29 19:47:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么时候也搞一个编程器
发表于 2012-11-29 19:58:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2012-12-1 17:08:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是bios坏了,能看到核心
发表于 2012-12-1 17:51:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用PCI显卡刷了一个BIOS进去,但系统不能识别显卡BIOS 。NVDFLASH显示写入成功,备份出来也跟写入文件一样,就是系统不能识别。求解?试了好几个BIOS文件了[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\345730312\QQ\WinTemp\RichOle\4(8[H35L2NE9I6)]E@)RO}4.jpg[/img]
发表于 2012-12-8 09:24:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是系统不能识别,是驱动不能识别,建议楼主试一下 GPUINFO 这个工具。
发表于 2012-12-10 21:38:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好的 试一试  多谢
