查看: 4108|回复: 14
[笔记本]
三个电容惹的货
发表于 2012-11-27 10:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               今日修一T43机。故障现象无待机,测试主板各个点均无短路,1901 供电芯片工作条件满足。看来又是通病问题咯。直接干掉C216 C511两个爱漏电的NEC 电容。上图,图中电感上面放的是原来的漏电电容。
               换电容后,3 5V出来了。开机电流一直刷刷网上跑。此时意外出现了。就在感觉要亮屏的一瞬间,掉电了。取下屏,接外接,显示正常,不会掉电。然后插上屏。开机又是快显示时掉电。上跑码卡。差不多跑到4A的时候掉电。
               打开电路图,查屏接口供电,发现VCC3P没有出来,VCC3P电路上图:
                VCC3P  由VCC3M经过Q22转换而出,测试1256 VCC3M正常,3PIN VCC3P_DRV没有电压。看了看VBL16的转换管的控制电压VBL_DRV已经出来,干脆直接将VBL_DRV 搭过去。结果连VBL_DRV电压也被拉低了。看来是VCC3P_DRV这路有原件拉低。接下来一个一个取下来排除,换Q22. R361 D63 R174 当取下C603的时候,发现VCC3P_DRV电压已经有了。故障终于找到,元凶就是C603漏电拉低了VCC3p_DRV电压。换了C603后,故障解决。
              为什么VCC3P没出来,会显示的时候掉电呢。因为U61 26PIN 发出了VCC30_DRV驱动电压后,如果Q22没有导通产生VCC3P,那么U61 27PIN指定时间内就没有返回反馈电压。所以基于保护机制,机器电源将会强行切断,这就是早年IBM机器很好的一个保护电路。不得不让咱佩服。
              各位看官,加分不会扣自己的,编辑这么多,很耗精力的,谢谢大家的支持。
同意楼主: 5.0
楼主很给力  发表于 2012-12-5 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-27 11:43
参与人数 12下载分 +121 收起 理由
yuchangtai + 10 很给力!
448578701 + 5
DYNLOVE123 + 10 很给力!
heiru + 5 很给力!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
厚脸皮 + 2
月饼 + 30
ptmanager + 30 神马都是浮云
liuyuncheng + 3
Nevrsaylove + 5 赞一个!
发表于 2012-11-27 12:59:02 | 只看该作者 �
能传个图纸就好了,不过也果断给分吧
发表于 2012-11-27 13:08:26 | 只看该作者 �
那Q22的G极正常电压应该是多少伏啊?
没有用万用表量过咯。用示波器打的。应该是10多V以上的。  详情 回复 发表于 2012-11-29 10:42
发表于 2012-11-27 15:32:27 | 只看该作者 �
IBM的机子质量么得说  联想还是不行啊
发表于 2012-11-27 17:37:59 | 只看该作者 �
后面一个故障是不是楼主修待机电压时弄出来的?
发表于 2012-11-27 22:41:18 | 只看该作者 �
呵呵,修得不错哈,不过这本能收多少钱现 在?
发表于 2012-11-28 14:23:27 | 只看该作者 �
经验大师,多写一些,小弟不胜感激
发表于 2012-11-28 17:02:24 | 只看该作者 �
  IBM的机器  现在还多吗???????  联想  现在还用IBM的吗?
发表于 2012-11-28 18:08:05 | 只看该作者 �
图上看VCC3P_DRV与VBL_DRV之间经R410和 R606两个0欧电阻相连,VCC3P_DRV因C603拉低后,  VBL_DRV也应该被拉低吧?为什么楼主测VBL_DRV还是正常的?
R410板子上面没有上件,这两个控制信号分开的  详情 回复 发表于 2012-11-29 10:45
发表于 2012-11-29 10:42:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 10:45:21 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2012-11-28 18:08
图上看VCC3P_DRV与VBL_DRV之间经R410和 R606两个0欧电阻相连,VCC3P_DRV因C603拉低后,  VBL_DRV也应该被拉低 ...
发表于 2012-11-30 11:51:59 | 只看该作者 �
短路的我都先取电容
发表于 2012-12-1 23:27:11 | 只看该作者 �
学习了   IBM的死难修
发表于 2012-12-4 22:17:54 | 只看该作者 �
直接搞330的啊,楼主看来对T系列很了解
发表于 2012-12-7 14:42:22 | 只看该作者 �
对我来说IBM和苹果是好难修的
