查看: 8381|回复: 40
[笔记本]
DELL n4050 I系列开机掉电维修
发表于 2012-11-23 09:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器和故障如题。
这机器来的时候开机掉电。拆机吧。。拆到硬盘的时候。机器点亮了。换硬盘还是掉电。感觉就是快要亮机的时候就掉电了。
分析:
           既然接硬盘掉电,排除硬盘本身的问题。要么就是少供电。于是测量硬盘的供电35V都有。
在基地搜索一下。还真有接硬盘掉电的案例,不过都是少电压引起的。。
   同事换了片CPU(也不知道他怎么想到的)居然好了,开机进系统都很正常。于是报价换个CPU。客户要求换I5的。。
这个也到好办。。价格合适就好了。。等了两天CPU到了。信心十足的装上去。。开机掉电。。。我去。。
要下班了明天再说吧。
  静下心来想了一下。会不会是5VS0电压带不到负载造成的这个故障。。因为之前遇到过这样的现像就是供电、时钟都正常。但设备就是认不到。。当时连了一个同级的5V过去就OK了。。
于是问题点转向
这两个MOS管。更换后总是解决。。
总结一下。。就是因为5V SO或者3D3VS0电压带不起负载引起的掉电,当换成低功耗的CPU的时候。电压能带得动这些负载。(因为硬盘设备正常工作需要的电流也不是很小。一边要让马达转起来。一边还要读取数据。。)当换成高功耗CPU的时候。电压就带不了这 些负载。所以。。。。。这机器修的也走了弯路。不过后来总算回到正道上来了。。
ps:其实这机器一开始也没什么思路的。因为最开始换了CPU就好了。心想跟CPU没什么关系。其间也换了BIOS、CPU供电芯片这些。不想让贴子写得太长。。怕有些人没耐心看。。
另外回复 5VS0电压去了好多地方。。你可以下载PDF去看下。像USB、ODD、HDD还有一些芯片的主供电也有的。。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员8180960.5元2022-5-29 20:31
 会员3614990.5元2022-1-22 09:00
 会员2392200.5元2021-10-18 22:26
 会员8091730.5元2021-4-23 15:36
 会员6385640.5元2020-10-20 21:28
查看所有购买记录
这两个S0电压,,为哪些电路供电?有给南桥或掉电保护电路提供工作条件的吗??  发表于 2012-11-23 10:24
参与人数 15下载分 +157 收起 理由
人和佳衡 + 10 赞一个
caolongtao + 5 很给力!
q164140849 + 5 淡定
机械写轮眼 + 10 赞一个!
yjsodnmq + 10 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
月饼 + 20 示波器随时监测这些S0电压也许能快点找到问.
付吕剑武 + 10 赞一个!
找出真相 + 2
ptmanager + 40 神马都是浮云
本文由 会员536769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-23 09:15:04 | 只看该作者 �
修机思路好牛逼呀
发表于 2012-11-23 09:37:18 | 只看该作者 �
f分析的还是蛮精彩的
发表于 2012-11-23 10:09:28 | 只看该作者 �
像这种情况,楼主应该多测几次,稳定了才能给客户.....
故障很明显的啊。 当然肯定要测一下的。。。  详情 回复 发表于 2012-11-23 10:11
发表于 2012-11-23 10:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 10:11:53 | 只看该作者 �
我修过 换P系列的U正常 I系列的掉电 后面换了南桥好了
这个有什么依据吗?南桥坏在哪里?  详情 回复 发表于 2012-11-23 10:13
发表于 2012-11-23 10:13:25 | 只看该作者 �
这个有什么依据吗?南桥坏在哪里?
盲修 吹热就可以 冷了就不行了 然后就换了  发表于 2012-11-23 10:16
发表于 2012-11-23 10:41:07 | 只看该作者 �
以前遇到一个SONY的机器,I5的机器,换P系列的U不掉电,没有考虑到这个S0的问题,扩展了思路,谢谢楼主
也不一定就是S0的问题。。想到是供电不足以带动负载才是发贴的真正目的。  详情 回复 发表于 2012-11-23 11:00
发表于 2012-11-23 10:54:57 | 只看该作者 �
就是两个MOS管供电不稳呗  是不是拔掉硬盘电压正常 插上硬盘是不是电压有点拉低了
具体应该说MOS管导通不良。。导致带不动S0下面的负载而引起的掉电。。 硬盘接在上面也有5V存在的(5。1V)。店里没波波。所以没办法判断是哪里引起的。可是换低功耗的CPU就好了。让我想起来以前的案例的。。  详情 回复 发表于 2012-11-23 10:59
发表于 2012-11-23 10:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 11:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 13:00:24 | 只看该作者 �
那最好cpu换了没有啊
cpu是好的。。为什么要换。。  详情 回复 发表于 2012-11-23 13:44
发表于 2012-11-23 13:44:48 | 只看该作者 �
Nevrsaylove 发表于 2012-11-23 13:00
那最好cpu换了没有啊
cpu是好的。。为什么要换。。
不是和客户商量了换i5吗  详情 回复 发表于 2012-11-23 20:37
发表于 2012-11-23 16:12:00 | 只看该作者 �
这个必须给加分
发表于 2012-11-23 16:30:09 | 只看该作者 �
LZ 既然都有5.1V 怎么说带不起后载呀,不过换了就好,解决问题是关键
MOS管导通 不良。。电压过去了。。电流只过去一部分的话。就会造成这样  详情 回复 发表于 2012-11-23 21:49
发表于 2012-11-23 16:38:09 | 只看该作者 �
修机思路清晰
发表于 2012-11-23 16:43:32 | 只看该作者 �
对于楼主的问题,有些疑惑
1:目前的CPU没有5V或者是3.3V电压的
2:图中的5V_S0和3D3V_S0是否通过电源开关芯片给CPU供电了?例如5V_S0转1.5V给CPU供电,但按照本人的设计经验,可能性不大,一般CPU的大电流电压都会通过12V去转的
3:如果5V_S0和3D3V_S0没有通过开关电源芯片给CPU供电,从图中来看,MOS管的Vgs以及MOS的通流能力、5V_S0和3D3V_S0设计的电流大小应该都是足够大的
所以,我个人觉得,楼主解决问题了,但并没有找到根因
以上,仅作为技术讨论,无任何其他意思
台机跟笔记本有区别的。 笔记本是一个电压转换成板子上需要的所有电压。 台机是电源直接提供的。  详情 回复 发表于 2012-11-23 22:00
高手你笔记本和台机混淆了吧?  详情 回复 发表于 2012-11-23 17:12
发表于 2012-11-23 17:12:35 | 只看该作者 �
蒜蓉花生 发表于 2012-11-23 16:43
对于楼主的问题,有些疑惑
2:图中的5V_S0和3D3V_S0是否通过电源开关 ...
高手你笔记本和台机混淆了吧?
发表于 2012-11-23 20:22:04 | 只看该作者 �
这个可以有哦 上次遇到一台最后只好换主板了 没找到真正故障 就是怕不稳定
发表于 2012-11-23 20:37:55 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-11-23 13:44
cpu是好的。。为什么要换。。
不是和客户商量了换i5吗
