楼主: 德克蓄电池
[笔记本]
DELL n4050 I系列开机掉电维修
发表于 2012-11-23 21:49:10 | 只看该作者 �
MOS管导通 不良。。电压过去了。。电流只过去一部分的话。就会造成这样
发表于 2012-11-23 21:59:05 | 只看该作者 �
楼主思路还是不错的
发表于 2012-11-23 22:00:00 | 只看该作者 �
蒜蓉花生 发表于 2012-11-23 16:43
对于楼主的问题,有些疑惑
1:目前的CPU没有5V或者是3.3V电压的
2:图中的5V_S0和3D3V_S0是否通过电源开关 ...
台机跟笔记本有区别的。
笔记本是一个电压转换成板子上需要的所有电压。
台机是电源直接提供的。
发表于 2012-11-24 10:33:18 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路好
发表于 2012-11-24 12:13:43 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-11-23 22:00
台机跟笔记本有区别的。
台机是电源直接提供的。
你所说的区别是对的,台式机电源是ATX电源,有12V,5V,SUS电源等,笔记本是适配器12V和电池电源
但台式机和笔记本后级电路的供电差异是不大的
另外,CPU本身的供电电压里面是没有5V和3.3V电压的,其电流比较大的电压用线性电源芯片是无法满足其电流要求的,所以一般都要用开关电源芯片区转换,考虑到开关电源芯片的特点,一般输入都会用12V,所以你换了高功耗CPU后,只会对12V的负载有所增加,对图中的5V_S0和3D3V_S0影响是非常小的
发表于 2012-11-24 14:25:39 | 只看该作者 �
维修这行,什么故障都不是绝对的,心细很重要。
发表于 2012-11-24 20:10:48 | 只看该作者 �
楼主思路不错哈,我也修到过这类似的问题啊呵呵
发表于 2012-11-24 23:35:46 | 只看该作者 �
     转换管转换出来电压变低的遇到过。这种电压正常,但是带不动设备的还没遇到,希望以后我也能遇到这问题,就有思路快速解决了。谢谢分享。
发表于 2012-11-25 08:35:42 | 只看该作者 �
其实其中有个问题可以早点想到了。就开始考虑 系统供电5V  转换管之后的5V 给各个接口供电、拿下硬盘不掉电了。说明带负载能力差了。  不过换成  I 5  不装硬盘  还掉电吗?
换成I5的CPU。不装硬盘就不掉了。  详情 回复 发表于 2012-11-25 09:24
发表于 2012-11-25 08:45:17 | 只看该作者 �
这样的问题还是头一次看到,谢谢楼主的分享,硬盘供电不足导致掉电的,学习了!
发表于 2012-11-25 09:24:54 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2012-11-25 08:35
其实其中有个问题可以早点想到了。就开始考虑 系统供电5V  转换管之后的5V 给各个接口供电、拿下硬盘不掉电 ...
换成I5的CPU。不装硬盘就不掉了。
发表于 2012-11-25 10:48:46 | 只看该作者 �
佩服,修机器最重要的是思路。看你修这台机器的思路好清晰。找故障最怕的就是没思路的。修到是没什么。
发表于 2012-11-25 11:23:28 | 只看该作者 �
经典  案例
发表于 2012-11-26 09:38:23 | 只看该作者 �
17楼的是搞电路设计的吗,高手啊
发表于 2012-11-26 09:58:47 | 只看该作者 �
  我有台是  CPU 的供电加了大了。加上了几个电容。
发表于 2012-11-26 10:31:09 | 只看该作者 �
这个可是经验加技术啊,一般我们测到S0有电就不怀疑这里了,真是学习了!!感谢楼主分享!!
发表于 2012-11-28 23:18:15 | 只看该作者 �
但台式 ...
有道理,好像看懂你的意思了
就是不知道高端CPU会加大硬盘的工作负荷么
发表于 2012-12-2 15:30:39 | 只看该作者 �
貌似3V  5V工作电压出问题的很多
是的。但是这机器可以正常开机的I3的。  详情 回复 发表于 2012-12-2 16:14
发表于 2012-12-2 16:14:35 | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2012-12-2 15:30
貌似3V  5V工作电压出问题的很多
是的。但是这机器可以正常开机的I3的。
发表于 2012-12-14 13:28:07 | 只看该作者 �
这个问题太隐性了,还真不好找。楼主厉害
