查看: 4349|回复: 23
触发直接掉电的板,该怎么下手,高手指点一下
发表于 2012-11-22 13:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发直接掉电的板,特别是i系列的板特别难修,按照我的方法,我会按照上电时序,先量南桥晶振,晶振正常,然后,触发瞬间依次量EC发出各路电压开启信号,然后量时钟信号是否发给南桥,最后量南桥触发瞬间的复位信号。一旦我量到电压就认为开机电压和信号可以通到此。如果量不到,我就会向后一级量。可是这种方法成效不大,除了晶振导致的原因可以修好外,其它原因导致的我几乎查不出根本原因,我现在有很多这类问题的板都修不出来。求高手指点一下,这类触发直接掉电的板该怎么量?有什么好方法?怎么下手?
发表于 2012-11-22 14:18:51 | 只看该作者 �
楼主好运气啊 我怎么遇不到怎么多开机掉电的 尽接到些不过内存不跑码的 一点技术含量都米得
发表于 2012-11-22 14:21:53 | 只看该作者 �
我也不会,我只会修不上电的。。
发表于 2012-11-22 14:48:36 | 只看该作者 �
我们是卖主板的,几乎什么问题的板都有,有很多是修不出来的,比如开机滚动条出来的时候死机,根本不知道检测到什么东西不过,范围太大
发表于 2012-11-22 15:02:49 | 只看该作者 �
肯定是缺电压。。缺时钟
发表于 2012-11-22 15:36:02 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-11-22 15:02
肯定是缺电压。。缺时钟
肯定?没南桥复位也会
发表于 2012-11-22 15:54:47 | 只看该作者 �
I系列的只要是缺电压或者不跑吗的都会掉电 还有就是有电压短路的也会掉电 只能在没掉电前量电压
发表于 2012-11-22 15:59:43 | 只看该作者 �
好吧,我往电压方面量试试
发表于 2012-11-23 10:36:10 | 只看该作者 �
杰之王 发表于 2012-11-22 14:48
我们是卖主板的,几乎什么问题的板都有,有很多是修不出来的,比如开机滚动条出来的时候死机,根本不知道 ...
掉电的不是少电压就是有短路
发表于 2012-11-23 10:55:12 | 只看该作者 �
掉电后可以再次触发的一般为有电压没出来的,量HWPG或者为all system PG   然后确定那一路电压没出来
发表于 2012-11-23 13:57:58 | 只看该作者 �
好的,很有道理,我试试
发表于 2012-11-23 14:00:21 | 只看该作者 �
HWPG是哪块发出的好信号?
发表于 2012-11-23 14:39:07 | 只看该作者 �
杰之王 发表于 2012-11-23 14:00
HWPG是哪块发出的好信号?
HWPG为所有电压的PGOOD相与,一般为三路以上 哪路不正常都会拉低HWPG,得一一测试
发表于 2012-11-23 15:19:03 | 只看该作者 �
我大概明白了,你的意思是HWPG和系统好信号组成PWROK。HWPG不正常PWROK就不正常。是这个意思吗?有些板没有没有HWPG的,不过我想通了很多,谢了
发表于 2012-11-23 15:28:24 | 只看该作者 �
能解释一下(相与)是什么意思?是相互作用的意思吗
发表于 2012-11-23 15:32:17 | 只看该作者 �
杰之王 发表于 2012-11-23 15:19
我大概明白了,你的意思是HWPG和系统好信号组成PWROK。HWPG不正常PWROK就不正常。是这个意思吗?有些板没 ...
是所有芯片的powergood会汇集到一起,组成一个HWPG,有的机器不一定叫HWPG,比如all system PG,都是一个意思,只要有一路PG没出来,就会拉低HWPG,就会触发瞬间掉电,HWPG去到EC或者桥里面才叫POWER OK,所以你只要开机瞬间一量HWPG没有,那就是它的前级某一路电压好信号没发出,只能一一排除,没别的好办法,做工好的地方会在HWPG的汇集处分别放一个0欧电阻,你可以一一断开,断开哪一路不掉点了就是哪一路的问题。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杰之王 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-23 15:33:28 | 只看该作者 �
做工好的主板。。。。
发表于 2012-11-23 15:36:02 | 只看该作者 �
就是汇集到一起的意思
发表于 2012-11-23 16:26:07 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-11-23 15:32
是所有芯片的powergood会汇集到一起,组成一个HWPG,有的机器不一定叫HWPG,比如all system PG,都是一个 ...
我刚才试了一下,直接飞个电压当作HWPG,结果不掉电了看来是HWPG前一级出了问题。我现在找ec的前一级是什么。我怀疑可能ec缺某个好信号
发表于 2012-11-23 16:43:28 | 只看该作者 �
我打算,飞线过去,不掉电了,然后量主板各个电压,看缺哪个,就应该可以判断哪个电压除了问题。~~~~~~~~这个想法不错吧~~~~
