查看: 4717|回复: 6
主板不开机,大家帮我查一个型号的IC,谢谢了!
发表于 2012-11-16 01:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN主板,
型号:E253117 94V-0 ML1-Y,用的是凌动的CPU,CG82NM10的二合一桥, IO为IT8712F BXC
故障为无法开机,测量排针到IO,IO到南桥,电流跳变正常,IO的71脚,翘起来主板上就有3.3V且能开机,
没图纸,在主板上量了半天,一个八脚的小IC,大小比芝麻管大一点,上面写着S0-BGU041
一脚跟IO 8721F的71脚之间阻值只有6,
现在想确定是哪里的问题。需要找到想干图纸资料,有知道的兄弟告诉一下……
发表于 2012-11-16 08:23:14 | 只看该作者 �
E253117 94V-0 ML1-Y不是型号
兄弟能告诉我型号是什么吗?  详情 回复 发表于 2012-11-16 23:26
发表于 2012-11-16 08:38:37 | 只看该作者 �
挑起后有3.3v,应该就是这个东西拉低了S3,断开,影响使用吗?
我换了一个相同型号的IO故障依旧  详情 回复 发表于 2012-11-16 18:39
挑起后,S3信号3.3V,能开机,而且1.8V , 1.5V , 1.05V,包括CPU电压都能正常输出,但是全板无复位,有点没头绪 强行开机的时候是什么电压都没有的  详情 回复 发表于 2012-11-16 18:33
发表于 2012-11-16 18:33:44 | 只看该作者 �
强行开机的时候是什么电压都没有的
发表于 2012-11-16 18:39:18 | 只看该作者 �
我换了一个相同型号的IO故障依旧
发表于 2012-11-16 23:26:51 | 只看该作者 �
兄弟能告诉我型号是什么吗?
发表于 2012-11-16 23:29:40 | 只看该作者 �
期待回复,想弄明白什么问题
