ZXCVWtest
查看: 4589|回复: 23
高手来看看 一块945主板 不触发
发表于 2012-11-13 10:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945主板 不触发  手触摸晶振可以触发但不能开机跑 00   C1  04  供电都正常,开机IO  it8712F-S 求思路
发表于 2012-11-13 10:45:04 | 只看该作者 �
先把晶振和谐振电容坏了,在看以下,一般手摸晶振能触发,触发后在摸一次就能跑马了
发表于 2012-11-13 10:50:21 | 只看该作者 �
想知道晶振换了有没有搞定!
发表于 2012-11-13 10:51:58 | 只看该作者 �
一般是晶振坏了,换上吧楼主
发表于 2012-11-13 11:37:00 | 只看该作者 �
晶振和旁边俩个谐振电容问题
发表于 2012-11-13 12:50:07 | 只看该作者 �
这种问题还要按不触发来修。先检测晶振的工作条件啊
发表于 2012-11-13 14:45:44 | 只看该作者 �
早就试过了     还是不行     IO也换过部行   怀疑是南桥  用手触摸后可以出发 关机也要用手摸一下晶振   在开机就开不了了    真是欠摸
发表于 2012-11-13 14:47:14 | 只看该作者 �
还是你靠谱
发表于 2012-11-13 14:50:34 | 只看该作者 �
对检测晶振周边的电路,看看电压是否正常
发表于 2012-11-13 15:23:58 | 只看该作者 �
直接上示波器 看波形如何
发表于 2012-11-13 22:47:41 | 只看该作者 �
修好了吗,说说怎么修的啊
发表于 2012-11-23 09:35:01 | 只看该作者 �
没修好    这样的板子修好我们才收30快    电脑店的价格    太麻烦就没搞了
发表于 2012-11-23 23:24:02 | 只看该作者 �
苍蝇肉也是肉,慢慢修呗!还是你们生意好啊~~
发表于 2012-11-23 23:41:16 | 只看该作者 �
就是一打酱油的,还想来学的经验呢,。。。
发表于 2012-11-24 09:20:48 | 只看该作者 �
我们这是维修为主,主要帮电脑店修
发表于 2012-11-24 15:44:08 | 只看该作者 �
你们一般就换换电容吧?
发表于 2012-11-25 08:53:10 | 只看该作者 �
30元的话,就别修了,直接建议用户更换主板,这个板子,自己留着研究,如果修好了没有几天又坏了,你怎么办?这样的情况建议换新
发表于 2012-11-25 09:10:55 | 只看该作者 �
在换晶振和电容试,然后把你刚刚摸到的地方都加焊一下
发表于 2012-11-25 13:00:50 | 只看该作者 �
买电脑数码找我 发表于 2012-11-24 15:44
你们一般就换换电容吧?
看来哥们是高手
发表于 2012-11-25 13:13:43 | 只看该作者 �
为了积分~~~~
