查看: 1864|回复: 4
最近修的两台简单的笔记本
发表于 2012-11-10 17:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近手气比较顺连着修了两台相当简单的故障,一台DELL的型号都忘了(因为简单速度快),开机电流到0.8左右不亮机,过几秒那个数字键不停闪,当时想可能不太好修,拆开机器,再上电突然摸到向单独USB和无线网卡控制开关小板的接口处场管发烫,心想不会是USB接口短路了吧,拔下连接线果然能够顺利开机,仔细一看USB口有一个固然损坏短路了,后面简单了……,紧接著遇到第二台东芝L205的进系统不到一分钟掉电,有时花屏死机,CMOS状态下不死,一看老故障了,电容问题,这个机器不需要全部拆开,取下键盘,换掉NEC大电容,一般我就用4个330的从来没有问题。很快搞定!
发表于 2012-11-10 17:56:27 | 只看该作者 �
楼主。。你拿第一台USB接口有一个固然损坏短路了。。啥是固然啊??
发表于 2012-11-10 18:11:23 | 只看该作者 �
东芝的还是换个大电容比较好,串四个电容时间用长还是会有问题的
发表于 2012-11-10 18:47:58 | 只看该作者 �
我一般都是换大电容,很少用4个电容
发表于 2012-11-10 19:05:54 | 只看该作者 �
向楼主学习。。。不过说的有点简单
