查看: 2901|回复: 5
坑爹的宏基TM4520
发表于 2012-11-5 14:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基TM4520
集显 AMD 216XXX
电流上到0.9不动了,偶尔开不了机器。还偶尔掉电
趁着上电 测电压  内存2.1V  北桥1.8V  南乔1.4V  CPU1.2V
待机神马的就不用说了!
话说修主板从外设开始由简入繁,CPU 内存 裸板 这么搞都是0.9
压NB 偶尔上电1.2,风枪吹偶尔1.2
换桥吧!!  测试的芯片换上后 故障依旧
丢一边放1天
刚又换个植株的! 不掉电了  但是故障依旧, 我开始考虑 内存 和NB附近的电路了。
突然想起来了,不是有些惠普的机器不上CMOS电池就不开机不走码嘛!
仔细一看,*脏话*,他们把4520电池拆掉了
换上试试呗!
我勒个去丫!直接上到1.2 1.5 尼玛,这电流好顺畅
就像是吃的腹胀  突然上下通透了一般 顺畅
接屏 亮机
哎!坑爹的宏基TM4520呀!
下次修机器要注意了,一点细节不能放过!不能全凭经验呀!
发表于 2012-11-5 14:48:33 | 只看该作者 �
估计浪费一个桥  或者根本就是COMS电池没电了吧!
他们没整好丢给我
太坑爹了
发表于 2012-11-13 16:58:34 | 只看该作者 �
  兄弟还好看你的贴要不然我准备换桥了!!感谢感谢
发表于 2012-11-23 00:59:11 | 只看该作者 �
我这也刚刚接到一本子    经验啊  试试
发表于 2012-11-29 13:11:55 | 只看该作者 �
谢谢LZ按你说的机器一下字就OK了,
发表于 2012-11-29 13:45:02 | 只看该作者 �
谢谢LZ提醒
