查看: 7193|回复: 23
修AOC 990SW 19寸 不加点
发表于 2012-11-5 09:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
接修一台  AOC 990SW  插电源安开关没有反应。拆开测没有12V 5V 3V  在测 大电容 没有电压。测到整流桥发现击穿。马上换上后测电源板上的5V 3V 12V都有马装机试试。安开关还是没有反应。郁闷开始测驱动板电压都正常。时钟也正常。开关有3。3V电压。都正常不开机。是不是程序坏了那。先刷了看看。刷完上电开关灯亮了。我把程序传上
chinafix.com.cn迅维网_aoc_990ws.zip
87.89 KB, 下载次数: 385, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +41 收起 理由
机械写轮眼 + 10 淡定
阿三1 + 1
ptmanager + 20
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-7 10:21:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷程序很容易的!我就是很缺程序。楼主,还有没有其他机型程序啊!
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2012-11-5 09:56:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的程序从哪个渠道弄得,可否分享一下
发表于 2012-11-5 10:25:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主用的是什么编程器?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同问…………  发表于 2012-11-5 12:28
发表于 2012-11-5 11:13:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
呵呵 一般来说 12 5V 没电压首先测前级 有无电压  然后再测  有无短路现象  挨着排除  就 完成了 不过楼主 这样做也很不错
发表于 2012-11-5 11:23:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常有用,哥们牛呀
发表于 2012-11-5 11:24:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
学习了 以可能有用谢谢楼主
发表于 2012-11-5 11:54:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的很清晰,,学习了
发表于 2012-11-5 11:55:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
前面几个检查都会了,就是不会刷程序
发表于 2012-11-5 12:38:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问下楼主刷的是那个八角芯片
发表于 2012-11-5 14:10:27 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2012-11-5 14:11:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
bcspionxu 发表于 2012-11-5 11:55
前面几个检查都会了,就是不会刷程序
是八角的芯片  MX25L4005
发表于 2012-11-7 09:20:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刷BLOS很好刷地,关键得有源程序,普通的编程器就行,不过我不太赞成刷,一般程序问题很少,我基本还没碰到过
发表于 2012-11-7 10:05:15 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
最了,会查但没刷过呀,看来还得学呀
发表于 2012-11-8 09:47:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
为什么电源都正常了,还开不了机?有点不明白
是电源损坏后造成了程序也损坏?
发表于 2012-11-14 19:35:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我刚刚修拉个990SW 不开机12v5v开机电压3v正常,刷了MCU搞定 芯片  MX25L4005A
MCU
_aoc_990ws.zip
87.89 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-14 19:37:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
嗯,谢谢楼主分享。
发表于 2012-12-7 15:40:12 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
遇到一个故障现象一样的 下下来试试看 谢谢了
发表于 2012-12-7 15:57:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
比较高深,目前还看不懂
