查看: 3285|回复: 10
IBM R52进不了PE,蓝屏,重启
发表于 2012-11-4 16:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前也有位兄弟有这个情况http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=469491
加焊过北桥,显卡,换过内存,硬盘,死活进不了PE,一过滚动条就出现缺失什么文件,拆下硬盘到别的电脑装好系统无法引导,换好几种PE有蓝屏和重启的情况,没有正常进过PE
发表于 2012-11-4 21:16:18 | 只看该作者 �
不会吧,明天动动试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-4 22:02:16 | 只看该作者 �
先从系统考虑。。用光盘装下,要不低格,有可能硬盘引导出错。。不行再刷下程序。。。
发表于 2012-11-4 21:35:07 | 只看该作者 �
硬盘模式设不对也会无法进PE和进WINDOWS滚动条蓝屏
发表于 2012-11-4 17:35:49 | 只看该作者 �
可以考虑S B
发表于 2012-11-4 22:30:02 | 只看该作者 �
刷下 bios 试下
发表于 2012-11-5 10:45:46 | 只看该作者 �
R52是老款,并口硬盘,没有模式可调,系统问题应该可以排除,BIOS可以先刷下试试
发表于 2012-11-13 17:05:18 | 只看该作者 �
终于搞定了,坑爹的,换了显卡南桥,刷了BIOS,居然是CPU不好
发表于 2012-11-13 18:08:07 | 只看该作者 �
下次有问题,要先换cpu,内存看看了。
发表于 2012-11-13 18:33:02 | 只看该作者 �
这个症状竟然是cpu有问题。。cpu毛病真多。。
发表于 2012-11-13 20:35:23 | 只看该作者 �
R52好像是INTEL的CPU吧,这个不容易坏呀
