查看: 4229|回复: 12
戴尔D610的问题,大家有没有碰见过
发表于 2012-11-3 19:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一款戴尔D610的机器,同行拿来的时候说是找人修过,一看北桥换过,1999也不知道是加焊的还是换的,旁边一个芯片都歪了都没看见,看了下故障为一加电电流到0.6左右掉至0.16左右,大体研究了下觉着为EC的问题,此EC为SMSC的,并且为贴装式的而不是引脚式的,上BGA加焊了下刚拿下来一点,正常了,装机,装起了故障又恢复了,于是拿风枪加加热,再试,又好了,一凉了故障就恢复了、。。。无语,以为芯片坏了,定了个,换上,还是那样,看了下EC背面,把晶振和谐振电容换了,还是不行那。。。现在觉着应该是EC附近的哪个电容的问题呢,先发个帖问下各位同行们有没有碰见过类似的问题。此机器EC应该是在无线插槽下边的,此EC坏的多不多,有没有碰见过的,求解...
发表于 2012-11-3 19:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要修了!这个主板才100多!遇到这样的机器 我都是直接换板!
发表于 2012-11-3 19:47:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
示波器追踪一下吧~!
发表于 2012-11-3 20:16:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手们那。。。。去哪了。。
发表于 2012-11-3 20:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题挺有的高手说是时钟晶振或者晶振的谐振电容有问题,要换掉
发表于 2012-11-3 20:30:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-11-3 20:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu供电芯片 显卡  南北桥 休眠开关一个一个排除吧
发表于 2012-11-3 20:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是主板很便宜吗  那就换一块了啊
发表于 2012-11-3 21:05:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很早以前不怎么懂的时候遇到过一次,加热后就正常,冷却了就不行了
发表于 2012-11-3 21:21:29 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
亲,实在不好修就换了呗。板子那么便宜。。
发表于 2012-11-3 21:24:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是那个有极性电容不良引起吧,
CPU旁边
发表于 2012-11-4 09:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键在于我想知道是哪的问题,EC旁边的芯片就是1845  1999  再就是BIOS了,加热一烘就能上电而且能亮,一凉了就不行了。。不知道哪的问题,再就是些小件了,
发表于 2012-11-4 09:54:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种问题不好查啊
