查看: 3722|回复: 10
HP541主板 51120问题
发表于 2012-11-2 10:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
现在手上有块541主板  无+3vA +5VA  不开机
采用TPS51120
现在+3vAL  +5VAL 可以产生 分别是3.2v  4.9v  2vref 为0.9v用风枪稍微加温一下51120
+3vAL  +5VAL 升高为 3.3v  5.03v   2vref为1.9v 可以开机正常使用  但温度一降下来掉电 又出现原故障了
修的不出来了  请教一下有修过此问题的朋友么
51120芯片 南桥 EC 均已排除
HP 541.pdf (1.06 MB, 下载次数: 50)
发表于 2012-11-2 11:53:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换个芯片试一下
发表于 2012-11-2 12:56:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片还是有问题。。。带不起掉电。。。
发表于 2012-11-2 12:57:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得是不是哪里拉低了  这种排查FB
发表于 2012-11-2 13:04:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以考虑芯片坏了,或者有虚焊的现象
发表于 2012-11-2 13:16:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换芯片,查外为电路OK
发表于 2012-11-2 13:19:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习 学习  学习
发表于 2012-11-2 13:28:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习 学习 我修过台 是温控芯片的问题
发表于 2012-11-2 13:54:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有没有可能是51120边上有短线的地方呢??
发表于 2012-11-2 14:03:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
既然换了芯片还是一样,哪肯定就不是芯片的问题了,楼主还是按不开机慢慢修吧
发表于 2012-11-2 15:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个还是重点查反馈
