查看: 2173|回复: 3
[显卡维修]
艾尔莎显卡不开机当C1故障分享
发表于 2012-10-30 20:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日维修一块艾尔莎GT950显卡 故障现象为不开机当C1,量测供电及金手指接GPU信号无空焊短路现象 。量测总线信号发现SMB DATA信号值小 用胶纸隔住后可以正常开机,测试3D MARK无问题 跑了一天机无问题 最后我把两总线给干掉了(进GPU的地方割断线了,又跑了半小时机也正常)真的服了 这样的卡也可以 呵呵呵。。。得来全部费工夫啊!!!搞定。
发表于 2012-10-30 21:01:31 | 只看该作者 �
这样的情况还没遇见过,跑C1应该和内存没有关系吧。
发表于 2012-10-30 21:17:58 | 只看该作者 �
你把系统总线干掉了,机器还能识别到显卡的型号吗
发表于 2012-10-30 21:33:55 | 只看该作者 �
