查看: 14144|回复: 75
联想B460奇怪花屏
发表于 2012-10-29 12:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460奇怪花屏
显卡 南桥 都BGA了 还是一样 外接一切正常 内接就是这种花 上屏电压都有
屏和屏线确定是OK的
已经确定是主板问题
这个是显卡型号
麻烦大家帮帮小弟
谢谢
如果外接能跑3DMARK的话,可以排除显存的故障!  发表于 2012-11-21 18:36
换个显存试下看吧 虽然外接正常 显存也有可能的  发表于 2012-10-29 12:42
发表于 2012-10-29 12:12:44 | 只看该作者 �
显卡 显存电压  地毯式排查下
外接跑3D都没有问题  详情 回复 发表于 2012-10-29 12:48
发表于 2012-10-29 12:30:35 | 只看该作者 �
先换张屏排除屏自身或者不兼容问题,如果还是白屏,查显卡到LVDS接口 阻值,电压是否正常,屏供电,I2C总线是否正常
发表于 2012-10-29 12:30:45 | 只看该作者 �
此机器的屏线确实是有设计缺陷,这个不知道你完全确定了没有,其次这个机器的显卡也是比较容易损坏的
发表于 2012-10-29 12:35:26 | 只看该作者 �
看起来像屏坏了。
开始我也以为是屏坏 结果不是  详情 回复 发表于 2012-10-29 12:47
发表于 2012-10-29 12:39:44 | 只看该作者 �
屏线接口有没有查看过
发表于 2012-10-29 12:47:33 | 只看该作者 �
很少看见这种情况的。请楼主有了结果可以告知一声,让小弟我学习学习。感激不尽。  详情 回复 发表于 2012-10-29 18:26
发表于 2012-10-29 12:48:46 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2012-10-29 12:12
显卡 显存电压  地毯式排查下
外接跑3D都没有问题
发表于 2012-10-29 12:50:50 | 只看该作者 �
我已经拿完全一样的机子试了 确定是主板问题
其他OK
发表于 2012-10-29 12:52:06 | 只看该作者 �
B460  我昨天 处理了一台  显存 坏的, 我换了新显卡都不行,又换了四个显存,不过呢,不是你这样的花法,我的是像 台机的显卡 色显存坏的那种花法, 我没有拍照,
这机器 本来就是二修机 在别处没修好 人家 介绍 来我这的,是半个 月前 来的,当时换了显卡 换了都没好,只是客户 是学生 急用,我就加焊了一下 显存 让他拿回去用了,昨天是我订的新显存到了,才给他换上的,  详情 回复 发表于 2012-10-29 13:08
那你解决了??????????????  发表于 2012-10-29 12:55
发表于 2012-10-29 13:08:22 | 只看该作者 �
梧州陈春光 发表于 2012-10-29 12:52
B460  我昨天 处理了一台  显存 坏的, 我换了新显卡都不行,又换了四个显存,不过呢,不是你这样的花法,我 ...
发表于 2012-10-29 13:20:05 | 只看该作者 �
那就极有可能是显存不良了
发表于 2012-10-29 13:24:07 | 只看该作者 �
换片显卡吧
发表于 2012-10-29 13:31:26 | 只看该作者 �
我修过,我那台是换显卡的 不过显示和你的不一样,仅作参考
发表于 2012-10-29 14:15:15 | 只看该作者 �
我这这也有一台类似的故障,外接一切OK,但内屏不亮,有背光。是显卡的问题,ATI的显卡。LVDS部分有问题。你这个也有可能是显卡坏了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-10-29 14:30:58 | 只看该作者 �
这个图纸比较的清除,呵呵
发表于 2012-10-29 14:47:28 | 只看该作者 �
换屏试了就肯定是屏线了,没错,我说的是肯定,上次我换过一个屏线,并且屏线量起来都痛,但就是坏了
那当然,开屏跟合屏排线的通路状态不一样,还有救是排线接插头接触问题  详情 回复 发表于 2012-10-29 16:47
发表于 2012-10-29 15:01:47 | 只看该作者 �
应该还是显卡和显存故障
发表于 2012-10-29 15:03:27 | 只看该作者 �
我也认为是屏线,或者屏线借口处的阵脚之类的。
发表于 2012-10-29 15:15:03 | 只看该作者 �
觉得显卡问题多点。。
