楼主: Y50201296
联想B460奇怪花屏
发表于 2012-10-29 16:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看看显卡外围有没有掉东西 确定没有换屏线 还有看看屏接口
发表于 2012-10-29 16:20:03 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
你换了一张新屏和屏线还是一样的现象吗?
你在哪个地方 方便的话调一块新主板换上试一下,如果好了 估计就是显卡的问题了,
要是显卡的问题就得换
发表于 2012-10-29 16:20:18 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
路过,碰到过这现象,是屏坏了,
发表于 2012-10-29 16:21:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显存做了吗
发表于 2012-10-29 16:32:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿一样的板看看有没有缺件
发表于 2012-10-29 16:47:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那当然,开屏跟合屏排线的通路状态不一样,还有救是排线接插头接触问题
这东西没有整明白呀,不得以屏线还是不拆的好  详情 回复 发表于 2012-10-29 17:06
发表于 2012-10-29 16:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡 显存电压
发表于 2012-10-29 17:04:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
直接换主板好点
发表于 2012-10-29 17:06:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-10-29 17:15:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个屏式式  屏线接口脏了也会出现这毛病
发表于 2012-10-29 17:20:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主能确定显卡芯片好坏吗。。。 个人觉得显存可能性比较少。。。因为外接一切正常。这样子我想应该可以排除是显存。。。。所以我个人觉得最好先排除显卡本身是否好坏。。。
发表于 2012-10-29 17:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外接正常应该是屏的问题吧,换屏试过了吗?
发表于 2012-10-29 17:28:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花的那样,应该是显卡和屏 了。再好好量下屏那端电压 和信号吧!
发表于 2012-10-29 18:26:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y50201296 发表于 2012-10-29 12:47
开始我也以为是屏坏
结果不是
很少看见这种情况的。请楼主有了结果可以告知一声,让小弟我学习学习。感激不尽。
发表于 2012-10-29 18:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道是屏幕的码片里的资料不正常啊
发表于 2012-10-29 20:53:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
慢慢排查吧,最好找个图查
发表于 2012-10-29 20:58:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你显卡bga啥意思是加焊了吗?最好是换个显卡试试
发表于 2012-10-29 21:21:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这机器屏线坏的多。
发表于 2012-10-30 08:23:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主是怎么排除屏和屏线的?确定换过试了?
发表于 2012-10-30 08:32:02 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
I think this may Screen problem.
