楼主: Y50201296
联想B460奇怪花屏
发表于 2012-10-30 09:24:09 | 只看该作者 �
LVDS接口阻值很重要,基板是否存在漏电。
发表于 2012-10-30 09:25:00 | 只看该作者 �
你确定屏线没有问题的话,就换显卡芯片
发表于 2012-10-30 09:58:29 | 只看该作者 �
感觉屏坏了才是这样
发表于 2012-10-30 11:08:21 | 只看该作者 �
GPU 显存,
发表于 2012-10-30 11:20:41 | 只看该作者 �
本人是初学,想问一下外接好的内接不行,怎么还是主板有问题呢。说主板不行是说主板中驱动屏的电路损坏了吗?(也就是说像显示器里的那个驱动板一样)
发表于 2012-10-30 11:29:34 | 只看该作者 �
B460屏坏的最多~~~  如果确定屏/屏线没问题,可以加焊屏线接口。主板上的
发表于 2012-10-30 13:03:16 | 只看该作者 �
换有 显卡 试试
发表于 2012-10-31 10:18:24 | 只看该作者 �
我也觉的把显存重新直球一下
发表于 2012-10-31 10:25:40 | 只看该作者 �
个人认为是屏线接口部分出了问题
发表于 2012-10-31 11:13:49 | 只看该作者 �
楼主有结果了吗?
发表于 2012-10-31 11:29:41 | 只看该作者 �
先换一片显卡,然后换个系统看看
发表于 2012-10-31 12:03:09 | 只看该作者 �
屏线,屏换好的试再动显卡,碰到过是屏线坏的
发表于 2012-10-31 12:07:24 | 只看该作者 �
全部更换显卡先春
发表于 2012-10-31 15:52:14 | 只看该作者 �
你这个问题,我仔细想了想,有三个可能,第一,你要看看主板上面的码片程序对不对应,第二看看LVDS的时钟对不对,第三看看显卡的IO接口电路供电,看缺不缺!当然这是要你确定排除了显卡芯片本身和上半部分后再来查这些,  我感觉显存怀的可能性几乎没有
发表于 2012-10-31 19:22:46 | 只看该作者 �
这种问题应该范围很小:
外接正常,就看一下面板到显卡那边的信号是否正常啊...
发表于 2012-11-1 09:11:32 | 只看该作者 �
我觉得显存的问题大点。建议楼主重植显存,有结果望告知下
发表于 2012-11-1 09:15:19 | 只看该作者 �
应当先换个显卡试一下
发表于 2012-11-1 11:17:35 | 只看该作者 �
显存芯片换了吗?
发表于 2012-11-3 17:33:39 | 只看该作者 �
都排除了 换个显卡 试试吧  这种的显卡 爱坏 加焊不好就要换
发表于 2012-11-3 17:47:44 | 只看该作者 �
换一下 显卡/显存试一试呀
