查看: 1864|回复: 4
旭日125A 掉电
发表于 2012-10-27 12:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
旭日125A 掉电 不上CPU可以上电,但是也掉电 上CPU上道0.6立马掉。。。没有进水,所有电压都有,南桥已经更换。其他没动。大侠们 给个思路吧
发表于 2012-10-27 12:28:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是CPU电压没有出来呀    我记得旭日150 通病是CPU供电芯片爱虚焊   你看看旭日125是不是  你焊下CPU供电芯片试试
发表于 2012-10-27 12:31:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU供电这一块出问题了吧
发表于 2012-10-27 12:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
掉电之前所有电压都出来了 吗 先把所有电压量一边  如果全部出来了 就查复位
发表于 2012-10-27 12:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先量电压 看电压对不
