查看: 12226|回复: 23
本本一进PE就蓝屏
发表于 2012-10-27 08:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑用大白菜U盘启动到滚动条过后就蓝屏,直接运行GHOST一键还原运行完到恢复的时候也是蓝屏,换个版本用碟子吧,能进PE,但是进去后看不打硬盘信息,换了几个版本的碟子了,还是装不上系统,电脑是新的,不存在硬件坏的,以前用的好好的,就是我打算换个系统,问题现在就是装不上去系统了,本本是戴尔N4050,求解
发表于 2012-10-27 09:04:07 | 只看该作者 �
还是测试下硬盘和内存吧,不是说新的就一定没有问题。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-27 09:03:13 | 只看该作者 �
PE版本不行,你换WIN7 PE进
发表于 2012-10-27 09:01:00 | 只看该作者 �
目测你硬盘要挂掉了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-27 08:54:55 | 只看该作者 �
你把硬盘和光驱都拔掉,直接进PE试试呢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2012-10-27 09:06:16 | 只看该作者 �
扫下硬盘吧
发表于 2012-10-27 09:06:50 | 只看该作者 �
安装纯净版看看
发表于 2012-10-27 09:13:48 | 只看该作者 �
更改硬盘接口模式,或你换WIN7 PE进
发表于 2012-10-27 09:13:56 | 只看该作者 �
有没有用原版的装?
发表于 2012-10-27 09:17:56 | 只看该作者 �
好像是硬盘有问题了,干掉它吧
发表于 2012-10-27 09:19:50 | 只看该作者 �
同意5楼和9楼
发表于 2012-10-27 10:27:58 | 只看该作者 �
有结果了没
发表于 2012-10-27 13:37:07 | 只看该作者 �
硬盘格式化了,又重新分区还是不行
发表于 2012-10-27 13:41:02 | 只看该作者 �
PE不是万能的,有些PE没有主板驱动会蓝屏,楼主可以试试直接在DOS下GHOST进去。如果认不到硬盘,只能拆出来挂别的机子上GHOST了。
发表于 2012-10-27 13:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有磁盘驱动啊,pe换一个版本就好了。去bios 里面换成Compactible
哪个U盘启动有磁盘驱动?  详情 回复 发表于 2012-10-27 14:10
发表于 2012-10-27 13:43:57 | 只看该作者 �
拆机 台式机GHOST一下
发表于 2012-10-27 14:06:29 | 只看该作者 �
在BOIS里面把硬盘改成ATA就可以装系统了,改成AHCI就还蓝屏装下驱动器可以改成AHCI吗?怎么换成AHCI格式?
发表于 2012-10-27 14:10:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 14:15:48 | 只看该作者 �
内存不好了。换个内存试试
