查看: 8288|回复: 24
一个被雷劈坏的主板,上USB和PCI网卡都不能上驱动
发表于 2012-10-25 11:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日 一客户拿来一块被雷劈了的主板 故障:开不了机了。
拆机看了下主板 是块V星945芯片组的主板。 看显卡槽周围和南桥供电上几颗电容有鼓包的,换了之后 上电测码看看 四个杠 顺手摸了下网卡,哇咋!~ 烫手 赶紧把网卡也去除,上电检测 屏幕有显示了还以为修好了,之后把主板等都放入机箱内了 刚才网卡也去掉了就加了块PCI网卡上去,进不了系统,估计是被雷打坏,掉电引起的,装上系统后 网卡认了,就是装不上驱动 以太网控制器前面一个叹号 ,换了几块网卡还是不行,后来去朋友那借了块USB网卡 也不行,后想想有可能南桥也被雷打坏了,不过测试USB接口是正常的,之后换了南桥 还以为能好了,上电,晕了 还是老样子,看了看BIOS里的设置 也正常的  又拿下来把助焊膏涂在拆网卡芯片的地方 用吸锡线拖了一遍后试了一遍网卡认到了 ,之后装机检测无问题后给客户打电话让他来取电脑了
就这么一块板搞的我好长时间,这虽然是个小问题 希望有些朋友也碰到这样同样的问题,也留意下这个问题 在这也提个醒 修个板真的要细心,耐心 ,也希望朋友能给点分 !~~
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-30 23:33
发表于 2012-10-25 11:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 12:02:20 | 只看该作者 �
谢谢分享!难道是残留的焊锡导致网卡不能被识别?
发表于 2012-10-25 12:03:21 | 只看该作者 �
很给力 很厉害
发表于 2012-10-25 12:03:51 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}连锡了吧,
发表于 2012-10-25 12:15:37 | 只看该作者 �
是不是连起了哦 不能识别
发表于 2012-10-25 12:17:33 | 只看该作者 �
焊接要加强啊
发表于 2012-10-25 12:19:53 | 只看该作者 �
我们在拆除不用网卡或者别的芯片时,都会加焊膏上去用烙铁拖干净的,这是个习惯问题,习惯不好,自然有时候会带来麻烦
发表于 2012-10-25 12:34:49 | 只看该作者 �
先别搞桥,确定不是外部的问题,再搞桥
发表于 2012-10-25 12:35:01 | 只看该作者 �
学习了、、、、、、
发表于 2012-10-25 12:35:29 | 只看该作者 �
NV的主板,我是不敢整桥
发表于 2012-10-25 12:36:13 | 只看该作者 �
取网卡的时候没认真
发表于 2012-10-25 12:38:53 | 只看该作者 �
干南桥有点草率了
发表于 2012-10-25 12:48:59 | 只看该作者 �
额,学习了,果然拆的时候要认真!
发表于 2012-10-25 12:50:58 | 只看该作者 �
幸好最后还是搞好了 呵呵
发表于 2012-10-25 12:58:01 | 只看该作者 �
呵呵  楼主 焊工要加强哦
发表于 2012-10-25 17:02:28 | 只看该作者 �
难道是残留的焊锡导致网卡不能被识别吗,同问
确实就是残留的焊锡在搞怪  详情 回复 发表于 2012-10-26 23:08
发表于 2012-10-26 23:08:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 08:28:22 | 只看该作者 �
连锡短路了,当然认不到网卡了~~~
发表于 2012-10-27 09:04:44 | 只看该作者 �
连锡等于没拆,呵呵,很重要的经验
