查看: 3572|回复: 8
hp cq41
发表于 2012-10-23 21:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接啦一台hp cq41的机,机器烧坏,不能开机.机器修点亮以后,开机不能进系统.不管是pe,还是硬盘引导.能认的到硬盘。刷bios还是一样。求思路呀。。
发表于 2012-10-23 21:33:24 | 只看该作者 �
还望兄弟门指教呀。。。
发表于 2012-10-23 21:45:00 | 只看该作者 �
把所有外设都去除看看,
发表于 2012-10-23 21:57:07 | 只看该作者 �
敢问大大你板子修好了吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-5 11:00
发表于 2012-11-7 22:22:36 | 只看该作者 �
看看学习了
发表于 2015-5-17 18:20:03 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2015-5-21 21:33:33 | 只看该作者 �
这只能说明你把开机电路搞定了,但是还有问题的,不能说是修好了
发表于 2016-12-23 09:35:54 | 只看该作者 �
我的是显卡驱动装不上
去官网下载驱动程序试一下,如果不行就是显卡问题了  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:04
发表于 2016-12-23 15:04:13 | 只看该作者 �
张小三2 发表于 2016-12-23 09:35
我的是显卡驱动装不上
