查看: 6357|回复: 16
HP 6930p 无待机电压小修一例
发表于 2012-10-21 15:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
         同行拿过来整机待机0.01,按开关不触发。然后说主板问题,要放这里检修,店里同事接了机拆机后,裸板也同样,有待机电流,不触发,(这个板先不是本人在修,所有具他讲,主板拿过来无进液,无烧糊,发霉的地方,有维修史,应该是修好了然后自然坏的,因为灰尘比较多,维修的地方也处理的比较专业,)他测到电感无3/5V。   测到TPS51120的条件时,(VIN,VL,REF都正常)发现TPS51120_EN。都无(29脚和12脚)。。。
继续找源头,查到受控于Q76,那么前提是EN_TPS51120G为低,再找,
测到EN_TPS51120,为高, 那么肯定跟下面两个信号有关, 测到VCC1_POR#3 为高,KBC_PWR_ON为低 不正常,所以下面两个信号必须同时为高,才能把EN_TPS51120拉低
那么这个信号这个从EC过来,测量EC供电,时钟都有, 就先换了EC,  无果,再刷了BIOS,同样无果,所有蛋疼了,
之前不是本人在修, 后来拿到我手上看了一下,既然EC,bios,都换了,那肯定问题在EC信号上面, 当测到EC,74脚ADP_PRES ,为0V。一看这个脚图纸上标的是输出,不对啊,纬创的主板都是进EC啊,(所有之前忽略了这个信号没测)
不管了,应该在充电芯片那块。找这个源头,找到U4的时候,测到7脚确实无电压,这是个比较器,5脚大于6脚才能输出高电平,实测6脚2V,5脚0V。NND,问题就这了,测到R13一端18V,另一端无,,电阻挂了, 没见腐蚀啊,。。。。取下来测,果然1M多,换之,自动上电,插内存,LOGOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!说明修板要对各代工厂时序了解,不然就困难了,有时候图纸符号标错是经常的,新手进来学习,各位高手勿喷!{:soso_e113:}
纬创Karia集显 (07208-2 48[1].4V901.021).pdf (852.18 KB, 下载次数: 114)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
denhu8888 + 5 陈工的帖子先加分再欣赏
电脑没有脑 + 5 赞一个!
发表于 2012-10-21 16:28:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
图很精彩哦!
发表于 2012-10-21 16:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图文并茂
发表于 2012-10-21 16:44:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很详细啊
发表于 2012-10-21 17:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
很仔细的,但不是太懂
发表于 2012-10-21 18:58:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电阻虽然没腐蚀,可能变质了
发表于 2012-10-21 19:55:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
思路很清晰,不错。
发表于 2012-10-22 13:36:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主  有没纬创的时序啊 发张来大家学习  谢谢 新手的我  很受用
发表于 2012-10-22 15:46:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸和经验在维修中看来要灵活应用才中哈——反正会搞得一头雾水!!!
发表于 2012-10-22 16:06:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-22 16:44:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
基础知识很厉害,学习了。
发表于 2012-10-25 22:51:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ADP_PRES 弱弱的问下这个是什么信号呢
发表于 2012-10-25 23:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过好好地 学习了下 谢谢分享
发表于 2012-10-25 23:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路很清晰
发表于 2012-10-25 23:36:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主很给力,搞不清楚ADP_PRES 是个什么信号,有什么用
适配器检测信号  详情 回复 发表于 2012-10-26 21:02
发表于 2012-10-26 21:02:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-10-29 13:12:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对啊,纬创的主板都是进EC意思?我对各大厂家上电时序不懂
