查看: 7932|回复: 5
SSS6691-B3 量产后,不出盘符,BGA封装(flash) 如何短接
发表于 2012-10-18 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我备份下来的信息如下?
逻辑盘符  :  K:\                      此分区容量:  0.0G
设备ID    :  VID = 0951     PID = 1624
设备序列号:  001CC07D20B7F07089191310
设备版本  :  1.00
设备制造商:  Kingston
设备型号  :  DataTraveler G2
当前协议  :  USB2.0
输入电流  :  100mA
分区系统  :  FAT32                    是否激活  :  否
是否对齐  :  0 KB 已扇区对齐
芯片制造商:  鑫创(SSS)
芯片型号  :  SSS6691-B3
闪存颗粒  :  东芝(Toshiba)  闪存类型: MLC  制式: 43nm  页面: 8K
闪存识别码:  98D79432       Flash型号: TC58NVG5D2ELA48
U盘得分   :  52 分          (参考分值 >= 30 ,分值越大性能越好!)
发表于 2012-10-18 16:53:15 | 只看该作者 �
芯片也是BGA的?BGA的触点和旁边的SMT引脚应该是相同的,短接引脚也行,应该是29,30脚
发表于 2012-10-18 19:58:55 | 只看该作者 �
不能轻易量产啊   危险!!!
发表于 2012-10-19 14:55:18 | 只看该作者 �
这个技术含量高了,等待高手!
发表于 2012-10-19 15:33:33 | 只看该作者 �
试试不行,顶起来。找不到20.90角
发表于 2012-10-28 11:26:53 | 只看该作者 �
相片太模糊了!
