查看: 2984|回复: 3
请同仁师兄们帮忙分析一下,cpu 供电芯片ISL6262ACRZ 47脚开机没有电压,,
发表于 2012-10-17 15:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请同仁师兄们帮忙分析一下,cpu 供电芯片ISL6262ACRZ  47脚开机没有电压, CLK EN 开机没有出来的3点3伏电压,请问这组电压什么芯片发出来的,对了,时钟芯片上CLK EN有3点3伏, CPU供电6262脚就没有电压了,也没有短路,
发表于 2012-10-17 16:09:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没有图别人怎么帮你呢?最起码截图出来
发表于 2012-10-17 16:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不同的芯片组上电时序都不一样,他的开启条件是由上一个芯片或转换电路提供的,你这样别人真的没法帮到你  详情 回复 发表于 2012-10-17 16:30
发表于 2012-10-17 16:30:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
邓工程师 发表于 2012-10-17 16:16
我 只想知道CLK EN 的电压时怎么产生的出来的
