查看: 3767|回复: 17
lenovo显示器点一段时间后电源灯灭黑屏轻微闪
发表于 2012-10-15 10:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
型号:LXM-WL19BH,症状:点一段时间后电源灯灭黑屏且轻微闪, 图中到高压的保险已断开,输出电容已全换,这是其两个输出19v和6.29v 我个人感觉有点高,有时候14v会上到2十几v,大电容两端308v,其控制IC,LD7575,测各脚电压都有跳变 LD7575换了两个都一样,各脚电压正常为多少?还有这种问题一般会是什么问题引起的????
发表于 2012-10-15 11:19:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看反馈怎么样呢?
发表于 2012-10-15 11:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换个高压板试试,看你那板上,高压部分有烧黑的痕迹。
发表于 2012-10-15 11:21:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
把光耦和431换了看看电压跳变吗,把高压断开试下电源管理芯片也会出现这样情况
我现在已经断开了,而且光耦和431都换过了,开关管电容也换了,输出电压17.8v和5.6v  详情 回复 发表于 2012-10-15 12:33
http://www.chinafix.com.cn/thread-563597-1-1.html  发表于 2012-10-15 11:59
楼上正解  发表于 2012-10-15 11:59
发表于 2012-10-15 11:23:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
个人感觉应该是电源振荡芯片旁边的稳压二级管或者是反馈二级管软击穿!
发表于 2012-10-15 11:24:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
记得修好之后要拿出来分享一下啊!
http://www.chinafix.com.cn/thread-563597-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-10-15 11:59
发表于 2012-10-15 11:39:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有可能是高压部分不稳定。外界个高压板试试、
发表于 2012-10-15 11:59:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-10-15 12:16:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修错位置了,到高压板上找毛病
发表于 2012-10-15 12:30:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
多谢!一定会,帮我看下这个图电压
发表于 2012-10-15 12:33:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2012-10-15 13:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个型号的联想灯管老是坏~
发表于 2012-10-15 13:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到类似的情况。正常显示几秒钟。立马断电。然后再开机,正常显示。反复的重启
发表于 2012-10-15 13:33:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
改版把那样省心哈哈
发表于 2012-10-15 13:54:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
记得这种板电压高的话一般就是光耦到7575之间的问题
发表于 2012-10-15 13:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过,把原来的12V断开,改个高压板试下。。。排除下。。。
发表于 2012-10-15 15:17:50 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
我觉得的高压包有问题,常坏的
发表于 2012-10-15 19:46:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
联想的机器坏的多的是灯管。你查一下灯管吧。。。
