查看: 12813|回复: 24
联想G450电池开机电源开不了机,好像是通病,知道的说下
发表于 2012-10-14 23:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
联想G450电池可以开机,电源插上待机都没有,查到主要原因是,PQ302没有导通原因导致的,PQ302的123脚有19V电压,4脚有19V电压,没达到导通条件,正常情况是,13V左右才能导通,,查充电芯片的条件正常,但不知道为什么就是18V左右,查了PR304和PC306好像均正常,,,求知道的帅哥告诉下,,这个问题,,谢谢
发表于 2012-10-15 09:59:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1、查PVCC 19v左右,(从体二极管过来的)
2、查ACDET超过某个值(查芯片手册)
3、查ACDRV是否低电平,若不是换芯片,换完不好再仔细查芯片手册看还有其他条件:LDO /VREF等。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-15 12:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-15 08:35:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果强制拉一根线过去呢
发表于 2012-10-15 08:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是仁宝的代工的 点火回路  你查查信号都正常吗?牵涉的图不止这个还有其他电路
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-15 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-15 12:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-15 10:54
同意楼主: 5
发表于 2012-10-15 07:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
隔离保护电路仔细查查。
发表于 2012-10-15 07:19:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
昨天我修了一个Y430的和你问题一样啊 电池能开机 后来发发现是B+的电压不正常,看看是不是有滤波电容烧了!
发表于 2012-10-15 06:42:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把PQ303也换了。。。PQ301 不是通了嘛。。。
发表于 2012-10-14 23:28:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
已经换了充电IC,,,故障依旧
发表于 2012-10-14 23:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我晕,充电IC坏了吧
发表于 2012-10-15 08:43:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么要13V  才能导通了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-15 14:09
发表于 2012-10-15 09:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
芯片换了,还不行应该是条件没满足,看充电芯片的ACSET电压正常吗。
发表于 2012-10-15 09:35:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!你先查查充电芯片的条件是否满足,在检查仁宝点火回路:看看ACIN    ACON    ACOFF    吧!
好像控制级是有IC直接发出的,不需要这三个条件来导通管子吧!!!  发表于 2012-10-16 00:21
发表于 2012-10-15 10:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议楼主看下仁宝点火回路的帖子吧!
这机器,没有点火回路了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-10-15 11:05
发表于 2012-10-15 10:59:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-10-15 11:05:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-10-15 11:06:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-10-15 11:36:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是EXTPW信号不对,
发表于 2012-10-15 11:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个要仔细检查,尤其是一些小电阻。应该不难的
发表于 2012-10-15 14:18:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
完全看不懂电路图啊
发表于 2012-10-15 15:35:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半还是充电IC条件不足,仔细查查吧
