- 积分
- 909
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
3#
发表于 2012-10-13 23:00:48
只看该作者
楼主不用想了,电容鼓包了肯定是要换的,这个故障点你都看出来了,还想什么呀你想,你想想它就会好了么?
它的故障现象是不开机,但是可以空载起动,理论上判断它是不能带负载起动了。但是现在你已经明显地看到了5VSB的电解电容鼓包了,就应该从这里作维修的切入点了,先换掉它再试。
你要想的话你得学通理论知识才行,不然想也是白想。
5VSB的电容爆了,那么这个待机电压就会不稳定。电源没接主板的时候,5VSB只是给电源的启动电路供电,这个电流很小,所以它基本不会有大的波动。所以你短接绿线的时候,它能够启动。但是一旦你接到主板上,5VSB就要给主板待机电路、网卡、USB、键鼠等这些芯片元件供电了,电流需求量比较大,由于5VSB的电解电容已经失去效用了,所以它的电压就会波动,这样一来,主板就得不到正确的待机电压,肯定是不能启动了。 |
