查看: 2698|回复: 19
acer TM 3250 小修一例
发表于 2012-10-13 16:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
同行拿过来接可调电源,待机0.01 。不触发,然后叫他放这里,明天过来拿,
拆机后,拿出主板,把主板灰尘清理干净,扫描一遍,没有浸液的地方, 量电感有3/5V。.测开关有3.3V有,按了有跳变,到EC无断线,先从简单测起吧,测EC  10K晶振,有电压。一端1.6  另一端1.7,测南桥,两端无电压,哈, 问题应该就这里,心想应该是RTC的电路出问题了,
然后测R588 ,R579,电压过来了,但是测到R588后端的时候只有0.7V,  电阻坏了??
取下来测阻值正常20K,, 南桥短路拉低了??? 测R588后端 阻抗400多,没有短路啊。。。。
后来看到后端接了个电容C707,  抱着试试的心情把电容取下来,  插电,  哇,自动上电了,上内存, 外接显示了
ACER 3250  版号 AG3    简单修复一例, OK AG3 GARDA-3 Acer AS5550.pdf (1.79 MB, 下载次数: 10)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给力  发表于 2012-10-14 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-13 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-13 17:52
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
denhu8888 + 5 赞一个!
llyx + 10
南极宝宝 + 10 很给力!
qq29936399 + 5
tanghongzhou1 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-13 17:05:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
精典故障,遇到过。
发表于 2012-10-13 17:11:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有这样的心态去修本
真没有修不好本
发表于 2012-10-13 17:15:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  不知道拆了那个电容会不会出问题,这个可能是延时电容吧,,专家们,请教一下,机子还散在那,明天装
发表于 2012-10-13 17:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找准了一下就OK了
发表于 2012-10-13 18:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手简旦,新手复杂。
发表于 2012-10-13 18:33:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的思路很清晰。值得我们去学习啊!
发表于 2012-10-13 20:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要装
先有intruder这个不知道去那
才有RTC—RST#这个是实时时钟复位
发表于 2012-10-13 20:46:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了。。。
发表于 2012-10-13 21:11:10 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
果然是小修一例,倒也合口。
发表于 2012-10-13 21:34:19 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
为什么把那个电容C707拿掉就可以了啊?电容不是没坏吗?那个电容起的什么作用啊?求高手给讲解一下!
我不是高手,据我了解,应该是c707电容短路了拉低RTC_RST#.这个讯号正常应该是需要高电平。这个电容应该是滤波作用。  详情 回复 发表于 2012-10-13 23:12
发表于 2012-10-13 22:07:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
细心就好的
发表于 2012-10-13 22:40:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电容是短路吗?
发表于 2012-10-13 22:48:26 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应该没多大问题吧  多测下了
发表于 2012-10-13 22:54:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这不是延时电容吧
发表于 2012-10-13 23:12:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-10-13 23:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值怎么是400呢
可能是电容不良  详情 回复 发表于 2012-10-14 09:26
发表于 2012-10-14 09:26:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
追杀苍井空 发表于 2012-10-13 23:19
阻值怎么是400呢
可能是电容不良
发表于 2012-10-14 09:27:17 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
takumio 发表于 2012-10-13 23:12
我不是高手,据我了解,应该是c707电容短路了拉低RTC_RST#.这个讯号正常应该是需要高电平。这个电容应该是 ...
谢谢,明白了,高手啊
我也是刚开始学习的。互相讨论嘛。高手不敢当。  详情 回复 发表于 2012-10-14 11:49
发表于 2012-10-14 11:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hjs155 发表于 2012-10-14 09:27
谢谢,明白了,高手啊
