查看: 8610|回复: 22
联想G450 一个USB不能使用维修。
发表于 2012-10-11 19:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一台联想G450,一个USb口数据线之间电阻只有6(Jusb1),其它两个没问题,使用也正常。
查看电路图,数据线直接到南桥,就一个不能用,客户要求修好,不想做南桥,准备改一下,找到蓝牙空位,根本电路,直接飞线到JUSB1数据口。
以为就这样就好了,可是试机问题就来了,刚才启动还能使用一下,一会儿就出现不能识别的USB设备,而且所有的USB口都是这样,设备管理器里全部显示Unknow device...
又看了下电路,发现usb_oc6这个。OC0与OC1到供电芯片5脚,OC4到另一供电芯片5脚,直接把OC6接到OC4上,然后从JUSB3上取电,就没问题了。
发表于 2012-10-11 19:46:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
手里有个USB全不能用的,不过看不懂你说的东西,哎,
发表于 2012-10-11 19:47:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实做桥万一都不能用就麻烦了。
发表于 2012-10-11 19:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是的啊,做桥本来就是风险很大的。但楼主说的还是不太懂,电路知识跟不上,理解就困难!
发表于 2012-10-11 20:28:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
做桥有风险!修个USB应该可以收100多吧?
发表于 2012-10-11 20:47:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!像这种问题最好不要做桥,风险大啊!大不了外接个USB接口呗!楼主以上所说在下:半知不解啊!{:soso_e100:}
发表于 2012-10-11 20:54:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个是不错办法.以后遇到了也试试.以前也遇到过有一个USB口不能用就让客户买了一个USB HUB这个又挣不到什么钱..
发表于 2012-10-11 21:07:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主,我想问一下USB的两根数据线怎样与蓝牙相连。谢谢
发表于 2012-10-11 21:20:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主表达的可能不太清楚,我来复述一下吧
楼主的机器,有一个USB口不好用,摆明是南桥坏了,但还不想换南桥,只好想别的办法,恰好看了电路图,蓝牙适配器的插槽走的是USB总线,而这个槽在主板上没有上,所以就打算飞线到蓝牙那个槽上的USB线上,此路不通,那就绕道。就是这个意思,但线飞过去以后,发现还是不好用,原来是OC#这个过流保护不正常,于时就又把OC#改了一下线路,这板就修好了。
如果客户有蓝牙怎么办,为什么一定要从蓝牙接口上飞线,其实很多主板厂商都会预留有空的USB,直接从空的USB上飞线不是更好,个人见解  详情 回复 发表于 2012-10-11 22:57
精辟,这么一理就顺了  详情 回复 发表于 2012-10-11 22:36
发表于 2012-10-11 22:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次见这样问题
发表于 2012-10-11 22:36:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
精辟,这么一理就顺了
发表于 2012-10-11 22:57:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
心在飞翔 发表于 2012-10-11 21:20
楼主表达的可能不太清楚,我来复述一下吧
楼主的机器,有一个USB口不好用,摆明是南桥坏了,但还不想换南 ...
板载蓝牙,接口是未上件的,客户怎么有蓝牙?难道他还自己焊上一个?客户要是有焊这个的能力,就不用找人来修了,对吧。 PS:这板不是我的,你得问楼主,我只是简单复核一下楼主的维修过程  详情 回复 发表于 2012-10-12 10:22
发表于 2012-10-11 22:59:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
殊不知还有这招,下次借鉴个,多谢了!
发表于 2012-10-11 23:01:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
哦,就这样啊
发表于 2012-10-12 08:43:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以有
发表于 2012-10-12 09:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个好方法。
发表于 2012-10-12 10:22:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桂林笔记本维修 发表于 2012-10-11 22:57
如果客户有蓝牙怎么办,为什么一定要从蓝牙接口上飞线,其实很多主板厂商都会预留有空的USB,直接从空的U ...
发表于 2012-10-12 18:55:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     借鉴一下!
发表于 2012-10-12 19:20:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
{:soso__9622764981674166606_2:}知识浅海事听不明白,
发表于 2012-10-12 20:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也遇到过这种问题,,一台三星的 改了和你的状况一样,最后换桥了。
