查看: 7211|回复: 17
联想SL410k刷BIOS不触发,求高手!
发表于 2012-10-9 15:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想SL410K,上电电流到0.7~0.8之间,之前也修了一台一样的问题,刷BISO好的,我按以往的经验刷BIOS,结果刷了BIOS不触发了,有待机,我晕哦,我以为刷错了,又从新下了一个,还是不行,我的天啊,我以为程序不对,然后再把原来的BIOS程序在刷进去还是不触发,有待机,我彻底无语了,求高手来答丫?急。。。。。。。。。
发表于 2012-10-9 15:17:58 | 只看该作者 �
刷回原来的试试
发表于 2012-10-9 15:34:23 | 只看该作者 �
BIOS 旁边掉元器件了。。。。。
发表于 2012-10-9 16:16:15 | 只看该作者 �
g还是程序不对
发表于 2012-10-9 16:26:24 | 只看该作者 �
换回原来的BIOS试过了吗?
发表于 2012-10-9 17:17:36 | 只看该作者 �
按照不触发修吧
发表于 2012-10-9 17:19:07 | 只看该作者 �
是否把bios芯片旁边的电阻焊掉了
发表于 2012-10-9 18:51:51 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题,可能没焊好,可能旁边掉件了,仔细点啦
发表于 2012-10-23 00:22:29 | 只看该作者 �
我也有一台也是什么都正常的也不触发EC也换过了 不知道那里问题正在求解当中
发表于 2012-10-30 16:44:14 | 只看该作者 �
bios旁边不是有一个南桥吗。加焊一下。我上次也是这样
发表于 2012-10-30 16:50:50 | 只看该作者 �
可能掉件了
发表于 2012-10-30 16:56:13 | 只看该作者 �
BIOS本身坏了吧  换个新的试试吧!
发表于 2012-10-30 23:13:01 | 只看该作者 �
找块料板弄块BIOS芯片重刷下,BIOS芯片损坏的机率大啊。还有,原来备份的BIOS程序别再用了,已经损坏。
发表于 2012-11-16 15:39:56 | 只看该作者 �
我有台4416S的也是这样
发表于 2012-11-16 15:46:37 | 只看该作者 �
  也还是BIOS 的 问题把,    楼主细心点 就 可以搞的出来了。  还有 有没有摔过 或者进水、
发表于 2012-11-16 15:49:03 | 只看该作者 �
还是程序问题吧··
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-11-16 16:03:24 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷了试试
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-11-16 16:46:17 | 只看该作者 �
直接换电源管理,通病
