查看: 3050|回复: 13
ACER 4520 坑爹的RTC
发表于 2012-10-6 13:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接到一台ACER 4520
故障显现:开机无显示,电流只有一次跳变
北桥用的是RS690的集成显卡
从电流上看,似乎是没过北桥,本身这种桥也爱空焊,干脆焊了下,焊完后让人很无语,有待机电流,自动上电,电流到0.8A 掉电,掉电以后不在触发
有点郁闷,故障和原来不一样了。
先测试了下 TP68
PM_PWRBTN#
此信号是EC发给南桥的开机信号,按开关时有高低高跳变。看来EC是已经正常工作了,但是南桥没工作,打了下南桥的X1,32.768晶振,打不到持续波形,说实话我的示波器在有些正常的机器上也打不到波形
把C610 C611 X1和两个20M电阻多换了,依旧没持续波形
于是把南桥给换掉了。 换完后故障依旧。。。。。
难不成不是南桥故障?我还是在查查RTC供电把
打C335的1脚
电压0.6V。。。。原因找到了
查了下RTC_AUX_S5这个信号
郁闷RTC电压竟然只有通过COMS电池来供给,主板本身没有支持它的电压
拿一块新电池按到主板上上电,电流两次跳变后显示了
不过花屏,更换内存无效,于是将北桥换掉,再次开机正常
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这个机器修的不下10台了都是COMS电池没电,上电电流就一次跳变,我直接换COMS电池的  发表于 2012-10-7 13:44
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
咏珩 + 5 呃,第一次见这样的机子,可以飞线给个3V吗.
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-6 14:19:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
描写的不错,支持。
发表于 2012-10-6 14:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
变态的宏基,有点机子不上猫还不亮
发表于 2012-10-6 14:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太神奇了,第一次见
发表于 2012-10-6 15:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主都初级维修员了,应该不会犯这种低级错误,现在的主板都给电池充电的
楼主不是说了,这个板RTC电路只有电池给它供电,是你没仔细看,另:小小学徒工你的名字得改改了,技术这么牛,该叫大大学徒工了 哈哈  详情 回复 发表于 2012-10-6 18:15
低级错误?主板给电池充电? 不知所云  发表于 2012-10-6 15:20
发表于 2012-10-6 18:15:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈活到老学到老才能不断的进步  发表于 2012-10-6 19:40
发表于 2012-10-6 20:32:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATI的芯片组,不上CMOS电池会有很多怪异的故障的。
发表于 2012-10-6 20:56:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
acer就是神奇上次还遇到过南桥都没有起振但是plt-rst#都出来咯
发表于 2012-10-6 21:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这理……。这个得好好注意 一下
发表于 2012-10-6 21:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我去年还遇到过南桥晶振不起振的可以正常开机使用,为那个板子我还特意拷机了好几天,居然还是没问题才交给客户,死活想不通南桥晶振不起振缺完全正常
补充内容 (2012-10-7 11:30):
是惠普V3000的,这个晶振正常是能量到的,就这个板子我两个示波器都量不到
其实有些机型 打不到晶振波形,不过晶振已经开始工作了,可能是示波器的原因  发表于 2012-10-7 11:22
发表于 2012-10-6 21:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
华硕的机子,就会这样
发表于 2012-10-6 21:51:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机子多了什么板子都有,不乏各种蛋疼的地方。
发表于 2012-10-7 08:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这还好、就前天、我接了一台4520、有时候开机掉电、有时候不开机、有时候开机死电流、搞了好长时间没有搞定、最后发现CMOS电池只有1.21V电压、换了一个新的上去、居然亮机了、我当时懵了
发表于 2012-10-7 10:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,以前也遇到 不上CMOS电池不亮机的
