查看: 9549|回复: 46
强制开机南桥发烫可以判定为南桥坏吗?
发表于 2012-10-1 12:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一478主板,不触发,强制开机后如图,检测卡不跑码,检测灯全部都亮,而且南桥发烫,这种情况可以判断南桥坏吗?,usb对地侧过600多
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
缺少电压也回烫  发表于 2012-10-8 16:49
发表于 2012-10-1 13:07:19 | 只看该作者 �
USB对地600很正常  南桥发热量一直就很大吧   求高手点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
北桥,容易发烫。  发表于 2012-10-2 13:57
不会,正常不会发烫,微温都算不上。  发表于 2012-10-1 16:21
发表于 2012-10-1 13:08:49 | 只看该作者 �
检测灯全部都亮  复位有问题吗??
发表于 2012-10-1 13:09:53 | 只看该作者 �
按不跑码的时序检修吧
发表于 2012-10-1 13:11:37 | 只看该作者 �
者板子也维修
发表于 2012-10-1 13:18:49 | 只看该作者 �
好像桥缺少一路供电就会异常发热
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 08:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-7 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 08:03
发表于 2012-10-1 14:30:43 | 只看该作者 �
集成网卡吗 看看网卡烫不烫  如果烫 多数雷击        南桥烫有可能已坏也有可能缺电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 22:15
发表于 2012-10-1 14:58:39 | 只看该作者 �
测一下1117,如果也发烫,可能是网卡短路了,应该被雷大坏的。
发表于 2012-10-1 14:59:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 15:01:56 | 只看该作者 �
按intel时序检修到32.768晶振发现电压一脚有,一脚没有???
同意楼主: 5.0
晶振既然换过了,还是没有电压,就是连接到南桥的,南桥和晶振之间开路或假焊。可以压下桥看看晶振会不会有电压  详情 回复 发表于 2012-10-2 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 13:58
发表于 2012-10-1 15:04:54 | 只看该作者 �
嗯!你先检查主板的各路供电的电感对地阻值是否正常,以此来供电是否正常。。。。。。。先维修好供电啊!       至于南桥发烫厉害,你可以测 USB       IDE     以及南桥周边的小电容都可以判断南桥的好坏呢!一般USB为600欧姆是为正常的
发表于 2012-10-1 15:10:16 | 只看该作者 �
USB对地值600多属于正常范围,INTEL845,865板子缺少1.5V桥供电会导致南桥非常烫,不知道你这是什么板子
发表于 2012-10-1 15:50:02 | 只看该作者 �
应该是缺少供电,先查下供电,正常用应该就是南桥的问题了
发表于 2012-10-1 16:22:33 | 只看该作者 �
先查南桥供电,发烫不一定就是南桥坏,不过几率也不小。
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-10-1 16:24:52 | 只看该作者 �
把晶振先给换了。。再待机看下是不是在待机的情况下南桥发烫的
发表于 2012-10-1 16:38:39 | 只看该作者 �
已经换过了,问题都还是一样,不是在待机下发烫,强制开机发烫
发表于 2012-10-1 16:51:26 | 只看该作者 �
无忧ax 发表于 2012-10-1 13:08
检测灯全部都亮  复位有问题吗??
有问题,没复位
发表于 2012-10-1 17:00:38 | 只看该作者 �
看是不是缺少电压,南桥发烫不一定是南桥坏,先换晶振试试
发表于 2012-10-1 17:17:57 | 只看该作者 �
晶振坏了应该也不会说南桥发烫吧??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有同感,我也想到这个问题了,可能是南桥周围电路存在短路导致南桥 发烫。  发表于 2012-10-2 14:00
发表于 2012-10-1 17:19:03 | 只看该作者 �
换过了不行
