楼主: 知心人527
强制开机南桥发烫可以判定为南桥坏吗?
头像被屏蔽
21#
发表于 2012-10-1 17:22:13 | 只看该作者 �
是不会的 ,但他这个板子的晶振没有起震,就得先换了,换了之后,最起码这晶振是好的了,再通电,可以待机的情况下手摸南桥是否发烫。是的话,说明是有短路的
发表于 2012-10-1 18:34:08 | 只看该作者 �
待机发烫才能说是南桥坏吧。强行触发,可能已经是在烧鸡了
发表于 2012-10-1 19:27:41 | 只看该作者 �
不上电,强制开机试,你不会吧,先把5+3的条件搞完啊。
发表于 2012-10-1 19:28:29 | 只看该作者 �
845南桥少1。5V会发烫的,
发表于 2012-10-1 19:33:39 | 只看该作者 �
不能说这样就是南桥坏吧。查一下供电是不是都上全了
发表于 2012-10-1 19:44:26 | 只看该作者 �
查南桥各供电3。3V,2。5V 是不是正常,有一路没有电,也是这样,当然,网卡坏了,也有这一情况。
发表于 2012-10-1 20:48:51 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-1 16:24
把晶振先给换了。。再待机看下是不是在待机的情况下南桥发烫的
不是在待机情况下发烫的,强制开机才发烫
发表于 2012-10-1 20:50:32 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-1 17:22
是不会的 ,但他这个板子的晶振没有起震,就得先换了,换了之后,最起码这晶振是好的了,再通电,可以待机 ...
关键是晶振也换了,还是一脚油电压一脚无电压
头像被屏蔽
29#
发表于 2012-10-1 21:00:33 | 只看该作者 �
跑线下。。。看下那一脚没电压连哪里
32.768K一般都是连接到南桥的实时时钟模块吧  详情 回复 发表于 2012-10-2 16:09
发表于 2012-10-1 21:24:32 | 只看该作者 �
我估计板子原来已经短路或短路,强制开机(端接PSON和GND)更加严重的损坏主板
发表于 2012-10-1 21:35:27 | 只看该作者 �
INTEL的845、865芯片组南桥缺少1.5的电压也会出现加电后南桥迅速发烫,先查此电压,再就是USB阻值正常也不代表南桥正常,南桥本身有多个模块,具体判断南桥PCI的A14脚小于80欧,稳压器的输出端、跳线帽的中间脚、USB的中间两脚,还可以在桥的周围贴片电阻上测量
发表于 2012-10-2 09:37:36 | 只看该作者 �
不触发按时序来检测。
发表于 2012-10-2 09:57:53 | 只看该作者 �
查下各设备的待机电压都正常吗?
既然复位已经知道有问题,你就按照维修步骤来逐步判断吧
发表于 2012-10-2 15:10:28 | 只看该作者 �
不一定是南桥挂,或许是此板南桥本身发热量就大,楼主可以按照把跑马故障来修啊!
发表于 2012-10-2 15:17:40 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-1 15:10
USB对地值600多属于正常范围,INTEL845,865板子缺少1.5V桥供电会导致南桥非常烫,不知道你这是什么板子
南桥型号fw82801db f439ib14 sl6dm这属于什么板?顺便问下怎么看是什么板?多谢
有的看CPU座子,如:775,有的看南北桥芯片组  详情 回复 发表于 2012-10-2 16:10
发表于 2012-10-2 15:18:55 | 只看该作者 �
晶振一脚没电压的情况还是第一次见,有谁知道是啥问题吗?
发表于 2012-10-2 16:07:39 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-10-1 15:01
按intel时序检修到32.768晶振发现电压一脚有,一脚没有???
晶振既然换过了,还是没有电压,就是连接到南桥的,南桥和晶振之间开路或假焊。可以压下桥看看晶振会不会有电压
发表于 2012-10-2 16:09:18 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-1 21:00
跑线下。。。看下那一脚没电压连哪里
发表于 2012-10-2 16:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-4 13:52:08 | 只看该作者 �
多谢各位此板已修复,晶振无电压故障部位为:32.768,两谐振电容和106电阻,换过之后两脚电压正常,之后还是不开机,IO83627 68脚有跳变,67无跳变,换IO解决,再有开机南桥发烫,如楼上所说缺少1.5v供电,换北桥旁的管解决,到此此板修复!
