查看: 8899|回复: 23
电源空载输出都正常 上机风扇转一下就不启动了
发表于 2012-9-29 23:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源空载输出都正常  上机风扇转一下就不动了 貌似是保护了  我把输出电容都换了还是一样
补充内容 (2012-9-30 20:34):
主板换了几块都是同样的症状 可以肯定的是电源的故障~~~~~~~~~~~
补充内容 (2012-9-30 21:36):
电源上面的电容全部都已经更换了  症状还是一样     空载短接绿黑线电压输出都正常    连接主板开机风扇转一下就停
发表于 2012-9-30 08:09:04 | 只看该作者 �
保护了是没错,用的什么芯片?
发表于 2012-9-30 08:10:17 | 只看该作者 �
是CPU风扇吗?那肯定是保护了啊
发表于 2012-9-30 08:12:29 | 只看该作者 �
200V的电容坏了没有,你可以测试一下,还有,推动级的哪两个小三极管2SC945有一个坏了,也会出现你说的现象,用表测试一下就可以知道。
发表于 2012-9-30 08:14:25 | 只看该作者 �
电源应该是好的, 上机测试风扇转下就停是主板保护了。
发表于 2012-9-30 08:25:33 | 只看该作者 �
CPU风扇转下就停,保护了
发表于 2012-9-30 09:30:21 | 只看该作者 �
你要先确定是电源问题还是主板的问题,之后才好进行下一步的检查。
发表于 2012-9-30 10:11:39 | 只看该作者 �
主板保护了
发表于 2012-9-30 10:55:14 | 只看该作者 �
估计重点在电解上,检查开关管的基极的小电解(4.7uF/50V)和辅助电源的12V滤波电解(47uF/50V)性能,最好换新的试试看吧。
发表于 2012-9-30 18:17:33 | 只看该作者 �
换掉那一对开关管和一对50V 10UF的加速电容。
发表于 2012-9-30 18:32:07 | 只看该作者 �
上面的说得都很对的,一般这种情况就是电容引起的,看外观是看不出的,只有换了才行。。。
发表于 2012-9-30 20:33:14 | 只看该作者 �
主板是好的  换别的电源都可以正常工作  而且我换了几块主板都是一样的症状
可以肯定是电源的故障
发表于 2012-9-30 20:35:08 | 只看该作者 �
聊城阳光科技 发表于 2012-9-30 08:12
200V的电容坏了没有,你可以测试一下,还有,推动级的哪两个小三极管2SC945有一个坏了,也会出现你说的现象 ...
这个电源之前是被 380V 高压烧毁的     所以2颗大电容已经更换了新的
发表于 2012-9-30 20:35:10 | 只看该作者 �
查后级的复合二极管和负电压部分电路的元件
发表于 2012-9-30 21:35:20 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2012-9-30 10:55
估计重点在电解上,检查开关管的基极的小电解(4.7uF/50V)和辅助电源的12V滤波电解(47uF/50V)性能,最好 ...
电容全部更换了  症状还是一样  我都纠结了
发表于 2012-9-30 22:25:42 | 只看该作者 �
有一次 我换个 显卡风扇 转一下停了 然后把风扇反过来查上 风扇恢复正常
发表于 2012-9-30 22:33:22 | 只看该作者 �
现在把电容全部换了还是一个样啊
发表于 2012-10-1 06:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以不接cpu供电试试不是吗
发表于 2012-10-1 08:35:34 | 只看该作者 �
情况说的不太清楚。进一步测量。开关管和肖特管软击穿出会出现这种情况。。空载情况下测一下各路的电压是否正常,,,如果正常再换各路电容易。副电待机电容也要换,有些电容外观好,但上面平的,下面骨出来的很多。。。。再量一下各路的空载电阻,,,,
发表于 2012-10-1 10:13:05 | 只看该作者 �
换了大电容,有没有换均压电阻?两个电容电压是否一致?
