ZXCVWtest
查看: 2523|回复: 8
LID# 为低? 高手帮分析下 怎么会为高
发表于 2012-9-24 15:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在情况是不触发 LID# 为低  换过EC   U30也拆了 强制加 3.3 也不行,高手帮分析下!
发表于 2012-9-25 09:07:21 | 只看该作者 �
兄台 S3  S5这两个电压出来的时间差都可以忽略   不是你说的那样的   怎么会取决这两个信号呢?
发表于 2012-9-24 15:46:34 | 只看该作者 �
可以拆掉的  如果拆掉还低的话  就是这个信号被别的东西拉低的
同意楼主: 5.0
直接到EC 换过EC 还这个样子  详情 回复 发表于 2012-9-24 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-24 15:47
发表于 2012-9-24 15:59:56 | 只看该作者 �
直接到EC  换过EC  还这个样子
发表于 2012-9-24 21:49:55 | 只看该作者 �
可以拆掉的
发表于 2012-9-24 22:50:51 | 只看该作者 �
既然你强制加了还不行 那应该是被别的地方拉低了
建议去掉U30试试
发表于 2012-9-24 22:58:54 | 只看该作者 �
挑开EC的脚看两边阻值
可能有漏电,飞线吧
发表于 2012-9-25 07:33:15 | 只看该作者 �
楼主不要一味的认为LID#在待机必须为高,不是所有的机器LID#都参与上电的,这完全取决于它的上拉电阻的电压是S5还是S3
  发表于 2012-10-1 10:56
兄台 S3 S5这两个电压出来的时间差都可以忽略 不是你说的那样的 怎么会取决这两个信号呢?  详情 回复 发表于 2012-9-25 09:07
发表于 2012-10-1 10:38:43 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题。。郁闷
