设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
一台HP DV1000,时开机时不开机
返回列表
查看:
2433
回复:
12
一台HP DV1000,时开机时不开机
会员16200
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2008-7-24 10:18:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
不能开机时,各电压正常,5V,1。8V,3。3V,都有,待机电流显示为0,按开机键无反应。
但有时又能打开,开机正常。有时开机后,能很长时间随便怎么开都正常。
不能开机时,用手按压北桥,南桥无效。
加焊1907,无效。
开机键有3V电压
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
长城500W电源,紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转一下就停,是反馈光耦老化吗?
LA-K093P不开机
6-77-N960K0 按开关上电0.13
Iphone11 出现阴阳屏,重启后不开机,萌新修复案例
联想小新16iah8维修不出3v,板号LA-M652P
hp 的双 pmos 保护隔离电路,弄不明白了
惠普M608dn开机无显示风扇狂转,换主板电源板无效,测5V待机被拉低至2V,是排线微短
哈哈哈哈苹果16寸进水不开机搞定
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员62909
会员62909
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-24 10:22:11
只看该作者
DV1000这种机器好象出现这种问题挺多的,我修的一台是换南桥换好的,实在不行换个南桥试一下吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16200
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
3
发表于 2008-7-24 10:24:14
只看该作者
唉,总是换桥,也不是事情啊,总要确定是什么故障才好啊。我试着用手压桥,但无效。有时开机时,正常使用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16200
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
4
发表于 2008-7-24 12:39:17
只看该作者
再试机的时候,短路了.查到最后是电池那里的一个4916损坏引起的,手头无此管,先上了个4408,不能放电池.
现在是老故障,不开机.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16200
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
5
发表于 2008-7-25 10:42:27
只看该作者
还没修好.欢迎有经验的朋友提供思路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51250
会员51250
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-25 11:42:39
只看该作者
我修过是max虚焊造成的,故障就是这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16200
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
7
发表于 2008-7-25 15:04:24
只看该作者
max .....型号?谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16200
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
8
发表于 2008-7-26 22:08:06
只看该作者
还没解决.
请高手帮助.....谢谢啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62909
会员62909
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-27 12:00:14
只看该作者
对了,你把C12换了看看呢???????!!!!!!!!!!在CPU座后面
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62909
会员62909
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-27 12:00:59
只看该作者
这板子前不久刚修好一个,是C12坏了,CPU不工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16200
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
11
发表于 2008-7-28 22:02:00
只看该作者
谢谢楼上的。这个本子上午送修了
我担心短路。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122210
会员122210
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-2-24 16:56:40
只看该作者
不知道楼主的发言为什么被屏蔽了,我今天收到的dv1000也是同样的问题,有是后能开机。待机电流0.01安。一切正常,但有的时候没有待机电流,更别谈开机了,拆开之后发现CPU附近的MAX1999虚焊。加焊后解决问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134427
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-19
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
13
发表于 2009-2-24 22:09:52
只看该作者
看电源芯片,也就是开机芯片坏了没,会没焊好,重新换一个
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
原创精华帖付费阅读
返回列表
