查看: 11664|回复: 58
[笔记本]
联想昭阳E420不开机维修 机型:联想昭阳E420 I5机型 版号:LLW-1 (纬创资通)
发表于 2012-9-20 00:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想昭阳E420  I5机型
版号:LLW-1 (纬创资通)
故障:客户自述有待机不触发(只因为这么专业  同行也是做维修的 )
维修过程:拆机首先测量3V  5V大电感有没有电压  测量有3V  5V  无语咋不触发  打开论坛一看  通病还真不少  好多人说是U4103 BD95280MUV-GP的问题  也有好多人说是短接一下EC44脚的电容就可以触发了  懒的动脑筋  试试呗   结果很失败 故障依旧   于是就下了个图纸  查图可知此机器是待机情况下没有3V  5V的  怎么有3V  5V了  于是看到图纸4脚  21脚 为3V  5V待机开启电压   正常来说应该是没有的 现在竟然有了 接着查  看到3V_5V_EN开启需要有S5_ENABLE  于是断开了R3603   在侧量3V  5V 居然没有了  这下好弄了    无非就是EC有问题  或者ECbios程序有问题了    先从这问题查起  此主板没有ECbios 只有一个bios程序   于是找程序刷之   通电  自己触发了 难道就这样修好了吗   装CPU 内存 接屏 亮机     E420 不触发经典故障就这么解决了吗  呵呵 小弟第一次来论坛发帖 抛砖引玉   希望大家支持一下  鼓励一下  给新人一个发展的空间
补充内容 (2012-11-30 22:04):
bios文件已经上传   在33楼
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员805372元2022-10-24 22:51
 会员6237020.5元2022-4-8 12:14
 会员8473550.5元2020-10-31 19:48
 会员2050960.5元2020-7-14 13:28
 会员2251870.5元2019-4-28 10:31
查看所有购买记录
这款机器通病修的比较多的是3V 5V待机芯片坏的比较多,症状为,待机产生3V 5V。换之多数OK。楼主这也算是个典型吧。  发表于 2013-1-27 21:41
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 20
南极宝宝 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 淡定
大笨狼 + 10 很给力! 鼓励发帖
本文由 会员639800 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-20 08:15:32 | 只看该作者 �
楼主不错呀 上手的大洋
发表于 2012-9-22 15:18:28 | 只看该作者 �
BIOS问题,有时也很多
发表于 2012-9-23 17:09:55 | 只看该作者 �
*脏话* 就这么好了 呵呵
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-23 17:19:08 | 只看该作者 �
哥们,你图看的不对,你应该直接看BIOS是否参与开机
发表于 2012-9-23 18:59:22 | 只看该作者 �
你这个触发和论坛上说的是不同故障   那个是BD95280不良导致的   且待机电压不会达到 3V   5V      你这个可能是另一种故障吧
发表于 2012-9-23 19:28:14 | 只看该作者 �
必须不一样 一样的话帖子早被删啦
发表于 2012-9-24 12:28:24 | 只看该作者 �
这么简单呢
发表于 2012-9-27 17:22:01 | 只看该作者 �
向高手们学习
发表于 2012-9-28 16:28:38 | 只看该作者 �
那就是说加电后才会有3V 5V的喽
发表于 2012-9-30 18:19:00 | 只看该作者 �
BIOS 提供下吧 谢谢
发表于 2012-10-26 11:24:36 | 只看该作者 �
楼主怎么不把BIOSS发出来啊
发表于 2012-10-26 11:48:10 | 只看该作者 �
HO ~ 看来要省点钱卖个编程器了!
发表于 2012-10-26 12:17:11 | 只看该作者 �
E420的好多问题都是BIOS引起的
发表于 2012-10-26 12:20:56 | 只看该作者 �
很不错的分享,支持一下
发表于 2012-11-3 16:48:02 | 只看该作者 �
目前只见过待机芯片不良导致不开机的,这款BIOS 也参与开机吗、
发表于 2012-11-3 18:29:15 | 只看该作者 �
高手修就是容易 刷过bios就好了
发表于 2012-11-3 21:28:09 | 只看该作者 �
把你的BIOS发上来啊
发表于 2012-11-3 21:49:04 | 只看该作者 �
好了,就是牛。要配点图就更好了!
发表于 2012-11-3 23:29:17 | 只看该作者 �
新机器BIOS问题越来越多了
