查看: 7289|回复: 35
杰微G41主板不触发问题,高手赐教啊
发表于 2012-9-16 14:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我有一块杰微G41的主板,按开机键无任何反应,风扇不转,开机键有3.3V电压,不知道从哪下手,高手来给小弟支支招啊
发表于 2012-9-16 14:16:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先从IO开始查
发表于 2012-9-16 14:23:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2012-9-16 14:49:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
强加电。。看看声卡网卡短路没有
发表于 2012-9-16 15:02:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
强加电会不会出现烧坏其它的零件什么的,请楼上的朋友详细说下
发表于 2012-9-16 15:16:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查南桥有待机电压没,晶振起振没,查开机排针pwrbtn信号(跑线路看进南桥还是IO)再查绿线有没收到ps on#信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 12:32
发表于 2012-9-16 15:23:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
强行上电是可以的,但是一定要在主板不大短路的情况下才能上电,先用万用表对电源接口橙3.v,红5v,黄12v,紫5v,还有CPU的小四针,对地打阻值,如果阻值正常,才能上电,强行上电后,若是主板能点亮,则是主板开机电路故障,若不亮,查其他电压。 注意:强行上电的时间不宜过长,以免有短路的情况把事故扩大化
发表于 2012-9-16 15:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下跳帽插错了没有,
发表于 2012-9-17 09:34:37 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我强加电试了下,只有短接的时候才会触发,松开风扇就停了,这样是不是可以判断开机电路没问题了,请高手明示
发表于 2012-9-17 10:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看看晶振。
发表于 2012-9-17 10:35:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
晶振换了,一样不能正常开机
我试着把绿线和黑线直连不断开持续上电,量了下CPU周围各电容和MOS管的电压,MOS管电压都有11.2V,而所有固态供电电容电压只有0.5V左右,难道是电容有问题吗?
发表于 2012-9-19 15:24:59 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
诊断卡跑00 B1码,谁能解释下~~~
发表于 2012-9-19 16:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥芯片旁边的晶振查了吗?起振电压一般0.5~1.6V为正常!如果正常的话查南桥、I/O或门电路是否有低电平输入!查连接电源16脚的开关三极管,还电源第六脚连接的3端集成稳压器也查一下!!这几个是经常出问题的!
发表于 2012-9-19 16:14:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
51138246 发表于 2012-9-19 16:04
南桥芯片旁边的晶振查了吗?起振电压一般0.5~1.6V为正常!如果正常的话查南桥、I/O或门电路是否有低电平输入 ...
你说的晶振是不是那个圆桶形的,我测了下只有0.1左右
发表于 2012-9-19 16:21:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
找个INTEL时序看下吧,要触发要满足南桥的五大条件,南桥工作条件满足后,测I/O的触发,按开关PSIN脚有没有3.3-0-3.3这样的跳变,PSOUT,slp_s3,有没有跳变,PSON脚有没有输出持续的低电平
发表于 2012-9-19 16:22:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
学习膜拜中````晶振多为 银色``长椭圆型  或者 圆桶型  都比较小的``
发表于 2012-9-19 16:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
按INTEL时序查,
发表于 2012-9-19 16:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按时序修嘛。VVRTC ,RTCRST#,32.768,3VSB ,RSMRST,PWRBTN,SLP_S3#,PSON。这些条件都给查了,还修不出就不要修板了。
发表于 2012-9-19 16:49:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我就是喜欢这东西,靠这东西赚钱还不至于的
发表于 2012-9-19 17:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
居然连晶振都不知道,真不知道该怎么跟你说才好·····,直接看上面标示,一般标着32.768KHZ的!
