楼主: nfmzj
杰微G41主板不触发问题,高手赐教啊
发表于 2012-9-20 11:59:41 | 只看该作者 �
晶振是知道的,就是不知道你所指的是哪个,这板子有三个晶振呢
发表于 2012-9-20 12:03:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 12:04:34 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-9-19 16:35
按时序修嘛。VVRTC ,RTCRST#,32.768,3VSB ,RSMRST,PWRBTN,SLP_S3#,PSON。这些条件都给查了,还修不出就 ...
这是5+3吗??没看错把。。i第一个条件写错了。。
VCCRTC 不好意思写错  发表于 2012-9-20 12:14
发表于 2012-9-20 12:18:37 | 只看该作者 �
嗯。。别让新手看了误导就好。。
发表于 2012-9-21 00:34:04 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,我明天就上个图
发表于 2012-9-21 17:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风陌颜 发表于 2012-9-20 12:18
嗯。。别让新手看了误导就好。。
首先谢谢大家的帮助,原来诊断卡跑b1是系统不正常。然而现在的问题是不能正常开机,就是按开关按钮无任何反应,开关指针电压正常3.3v,,晶振电压也正常,还请高手指教
发表于 2012-9-21 18:05:09 | 只看该作者 �
可以考虑换下IO,还不行的话就蒸下南桥
发表于 2012-9-21 21:21:35 | 只看该作者 �
先把IO找到在说,型号发出来或发个主板图也行
发表于 2012-9-21 22:38:09 | 只看该作者 �
先测一下南桥 和IO待机电压是否正常  要是没有短路  再查信号
发表于 2012-9-22 10:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来I/O是NCT5571D-2,64只脚的
发表于 2012-9-22 10:18:10 | 只看该作者 �
强行上电能开机,应该是开机电路的问题
发表于 2012-9-22 10:22:06 | 只看该作者 �
强行上电之后电脑触发了,开机键却又能用,求解~~~~~~
发表于 2012-9-22 11:17:13 | 只看该作者 �
手摸着实时晶振。看能不出发。能的话有3种可能1、bios跳线错误,2、晶振或实时电路故障,3南桥。不能出发的话就麻烦了,看是南桥开机还是I/O开机。
发表于 2012-9-22 11:49:01 | 只看该作者 �
zw290632628 发表于 2012-9-22 11:17
手摸着实时晶振。看能不出发。能的话有3种可能1、bios跳线错误,2、晶振或实时电路故障,3南桥。不能出发的 ...
试了不能触发,你说的前两种可能应该可以排除,是I/O开机的。我怀疑是I/O芯片NCT5571D-2坏了,等我找到这个芯片换上再试试
会员583713 该用户已被删除
35#
发表于 2012-9-22 14:17:28 | 只看该作者 �
从待机5V到IO到网卡到南桥
发表于 2012-9-24 16:59:11 | 只看该作者 �
插上电源,摸一下看哪发烫,没有发烫就麻烦,要照着电路图走
