查看: 5653|回复: 24
一杂牌显示器,开机 指示灯亮,屏亮下就黑 进来 给看下高手们
发表于 2012-9-16 11:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
    22寸 显示器,按下开关键  屏正常一秒中,显示没问题       (不是白屏,是正常显示一秒   )  就黑了
   应该是哪的问题    量有 5V 12V      .......     灯管貌似有一对有问题  只亮一半,换掉   还是一样问题     能正常显示一下  就黑屏
发表于 2012-9-16 11:16:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在线等  高手给说下  谢了
发表于 2012-9-16 11:42:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是有组灯管坏了。你还一组试试
发表于 2012-9-16 11:47:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压板保护。
发表于 2012-9-16 11:53:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管亮一半的话,高压包坏了,直接换高压板
发表于 2012-9-16 12:24:41 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
如果灯管换过,那只有更换高压板,还有电源故障!!!
发表于 2012-9-16 12:55:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改个通用的高压板进去试试看能否点亮。还是不行的话换灯管。行的话你就知道拉
发表于 2012-9-16 13:15:07 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
   灯管亮一半 一般都是高压没起来 先确定是高压还是灯管的问题
发表于 2012-9-16 17:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是高压板就是灯管。换个高压板试试先
发表于 2012-9-16 17:45:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先确定是灯管的问题
发表于 2012-9-16 17:48:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个问题有两种可能。一是解码板,二是灯管
你先去确定是那种可能才能好解决
发表于 2012-9-16 20:36:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换高压板就可以了,我修过几台这样的显示器
发表于 2012-9-16 21:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压  灯管坏了之后就换高压呗   提前测测高压啊
发表于 2012-9-16 21:37:11 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
灯管问题 或者是高压问题....
发表于 2012-9-16 21:41:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看电源板有没有电容爆,没有就换高压板
发表于 2012-9-16 22:42:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用通用的一套点屏。确定是灯管。还是电源板的问题
发表于 2012-9-16 23:38:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管 或者高压板坏吧
发表于 2012-9-17 06:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好换灯管吧
发表于 2012-9-17 08:01:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
灯管与高压板,这两东西。
发表于 2012-9-17 08:52:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
三种情况  灯管你一对一对的外接  看看 不行的话    换掉显示器上那一排按键   再不行就是驱动问题    换驱动板吧
