查看: 2477|回复: 5
求助 ACER 4710Z 开机不显
发表于 2012-9-15 17:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器型号:ACER 4710Z
       北桥:    945PM
       南桥:NH82801GBM
故障现象:开机不显
上电过程,电流跳变三次到0.99  过10秒掉到0.45 (有时候掉到0.18),然后自动上电到0.99  一直循环往复
维修经过:1,不经意间摸到显卡后面的一个时钟芯片发烫(RTM865T-433),定了一片新的装上,故障依旧,但是不发烫了
                  2,加焊过北桥
                  3,加焊过显卡(ATI的独立显卡版)
各个电压都已经出来了。  3V,5V,CPU供电1.05,  1.8  1.05  显卡板上1.8V  1.2V也都有
现在还是电流大跳变    上电到0.99 然后过10秒掉到0.45 然后再到0.99  往复
那位朋友有没有遇到过类似的给点意见,先谢谢各位了
头像被屏蔽
发表于 2012-9-17 12:28:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习学习。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-15 17:53:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷个bios 试试吧
一直没找到这机器的BIOS,在给自己顶下,别沉了  详情 回复 发表于 2012-9-17 12:17
发表于 2012-9-17 12:17:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-9-17 13:15:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有遇到过这样的情况,有可能是显卡没过  电压上不去  就掉下来了。。。再排查下
发表于 2012-10-13 09:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS去,,
