查看: 3123|回复: 6
15寸杂牌屏上面三分之一正常,中间三分之一有影,下面三分之一白屏
发表于 2012-9-15 04:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,忘了拍照片,半夜起来趁老婆睡着了发贴了
这个屏之前是图像正常,只是泛白不清晰,本想换个通用驱动板试试,谁知道不合用,换回来就变成这样子了,屏线没有插错过,驱动板电压也调好了的,3.3V
这个应该是能修好的, 之前是好的,我也轻拿轻放,屏估计也没问题,可能屏电路哪里静电烧掉了,之前也试过少了一个供电IC,白屏
希望各位大师傅帮帮忙!!客人的机器,修不好可能要换一个给人家了。万分感谢!
发表于 2012-9-15 09:14:43 | 只看该作者 �
尽快给我们上个找照片吧,方便给你答案。
发表于 2012-9-15 09:18:50 | 只看该作者 �
不容易啊,我不会维修显示器
发表于 2012-9-15 09:28:17 | 只看该作者 �
屏侧面的COG坏了(中间的那个),需要专业修屏的来修。
发表于 2012-9-15 09:59:52 | 只看该作者 �
估计是屏坏。。。。15寸现在少了。。。。修修没什么意思。。。。
发表于 2012-9-15 10:10:35 | 只看该作者 �
嗯,可以肯定是屏坏了
发表于 2012-9-15 10:17:43 | 只看该作者 �
屏右边的排线坏了吧。
